Zakupiłem taką oto frezarkę na wrzeciono do mojej maszyny
http://allegro.pl/frezarka-maktec-mt372 ... 71353.html
a później dokupiłem zestaw frezów. problem polega na tym iż frezy mają trzpień średnicy 6,35 mm a frezarka ma tuleje na 6,00 mm i niestety nie da rade założyć ich do niej.
Macie pomysł jak to rozwiązać czy nic się nie da zrobić?
Przy okazji chciałem do wrzeciona założyć frezy o śr. 3,175mm i znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/uniwersalna-tulejka-r ... 59160.html
Co o tym sądzicie?
Potrzebna pomoc!
dudis69
Temat wiecznie żywy...
był parokrotnie.
https://www.cnc.info.pl/topics63/poszuk ... t19763.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/jaka- ... t19584.htm
Niestety teraz nie mogę znaleźć tematu, gdzie któryś z kolegów dorobił tulejki o odpowiedniej średnicy za 15zł.
Temat tulejek narzędziowych do frezarek górnowrzecionowych poruszanypilat pisze:Macie pomysł jak to rozwiązać czy nic się nie da zrobić?
był parokrotnie.
Pozdrawiam Sławek
kanewr
Teoretycznie da się założyć 3,17 do 3 mm tulejki, rozbije się ale przy 6,35 już jest za duże spasowanie.
Lepiej dokupić odpowiednią tuleję lub frezy zależy co jest tańsze dla ciebie , nie polecam samoróbek będziesz miał bicie a to wpływa na jakość. Na początku z CNC spróbowałem to zrobić efekt był lekko mówiąc tragiczny na pracach.
[ Dodano: 2014-02-28, 22:14 ]
Jeżeli chodzi o tuleje redukcyjne to nie tędy droga niewiele więcej zapłacisz za oryginalną tuleję a na pewno będzie lepsza. Zamiast dwóch spasowań tylko jedno i nie nakładają się na siebie nieścisłości w wykonaniu. Bicie występuje tylko z jednego uchwytu a nie z dwóch, jak będziesz miał szczęście to zlikwidujesz bicie ale przy następnym założeniu przypuśćmy że obrócisz redukcję o 90 stopni i podwoisz błąd mocowania czyli lepiej mieć jedną tuleję.
dudis69
A teraz mogę...dudis69 pisze:teraz nie mogę...
https://www.cnc.info.pl/topics63/pomoc- ... 454,10.htm
Pod warunkiem, że Makita zacznie je kiedyś produkować.kanewr pisze:niewiele więcej zapłacisz za oryginalną tuleję a na pewno będzie lepsza.
Pozdrawiam Sławek
