Luz promieniowy łożyska wrzeciona TUD 50
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 23 lut 2014, 22:43
Ostatnio miałem robótkę gdzie musiałem pracować przecinakiem ok 300mm od uchwytu. Podczas cięcia zauważyłem drgania i dzwonienie z okolicy łożyska wrzeciona , zaniepokojony tym faktem postanowiłem zmierzyć czy nie mam luzu na w/w łożysku. Okazało się że czujnik pokazał 0,02mm (luz promieniowy). Stąd moje pytanie , na razie bagatelizować czy kasować jak najszybciej? Kasowanie jest trochę pracochłonne , z tego co przeczytałem w dtr trzeba dawać do przeszlifowania jakąś podkładkę macie jakieś rady?
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2014, 23:12
Sprawa jest prosta, albo chcesz to skasować, albo nie.
Jeśli do innych prac Ci to nie przeszkadza, a to przecinanie robiłeś tylko jednostkowo, to nie kasuj.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 lut 2014, 06:19
A jak kolega sprawdzał ten luz bo to jest też ważne. Chodzi o to że jak się weźmie pręt 2m to i więcej się wskazówka wychyli ale to nie luz a odkształcenie.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 24 lut 2014, 08:05
postawiłem zegar na wrzecienniku i klocek na łożu nastepnie pretem unosilem uchwyt , pręt miał ok 1m.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 24 lut 2014, 16:10
piotrfire pisze:Ostatnio miałem robótkę gdzie musiałem pracować przecinakiem ok 300mm od uchwytu.
Pokaż taką tokarkę co nie zadrży w takiej odległości. :)
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 24 lut 2014, 17:28
IMPULS3 pisze:
:D
Post napisał: kamar » 24 lut 2014, 17:44
Zabierz jej konia a zobaczysz jak dygoce :)
Areo84
Re: Luz promieniowy łożyska wrzeciona TUD 50
Post napisał: Areo84 » 24 lut 2014, 18:05
piotrfire pisze:Witam
piotrfire, nic nie piszesz o średnicy samego wałka a co innego przecinać wałek Φ30mm, a co innego wałek Φ100mm. Oba będą miały inną sztywność i podatność na drgania. Nie bez znaczenia są jest ustawienie noża w osi jego geometria, obroty, materiał toczony itp. Na tej odległości od uchwytu to nie dziwne, że drży. Nie ma rzeczy doskonale sztywnych. Wrzeciona obrabiarek też nimi nie są :smile: .
Jak byś upierał się, że to jednak luz promieniowy na łożyskach wrzeciona (a nie odkształcenie spowodowane zbyt duża siła promieniową) i wynosi rzeczywiście 0,02mm to można go skasować przez rozprężenie pierścieni wewnętrznych łożysk. Są to łożyska NN XXXX K czyli wałeczkowe dwurzędowe z otworem stożkowym o zbieżności 1:12. Zeszlifowanie podkładki, o której wspomniałeś o 0,12mm powoduje że łożysko nachodzi dalej na stożek wrzeciona i pierścień wewnętrzny łożyska rozpręża się o 0,01mm, co powoduje skasowanie luzu promieniowego mierzonego w miejscu osadzenia łożyska o tą wartość. Czyli tu musiałbyś zeszlifować w/w podkładkę o 0,24mm. Oczywiście czysto teoretycznie, bo w praktyce raczej robi się to na wyczucie - jak za luźno szlifujemy ipodkręcamy, jak za ciasno i się mocno grzeją to popuszczamy.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2014, 18:56 przez Areo84, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 24 lut 2014, 18:54
Wałek miał średnicę 120mm i był podparty kłem. Może faktycznie jak napisał grzes_rupiński to nie luz tylko odkształcenie spowodowane zbyt dużą siłą , prawdą jest że łożysko może od wymiany przepracowało 200 godzin. Niepokoi mnie tylko to dzwonienie które towarzyszyło przy przecinaniu , ale tak myślę że może to jakieś koło we wrzecienniku. Jestem uczulony na takie sprawy więc dlatego zapytałem. A wracając do kasowania luzu , szlifowanie podkładki to jedyny sposób?
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2014, 19:06
piotrfire pisze:był podparty kłem
kieł też ma swoje luzy (jego łożyskowanie), chyba. że podparł kolega stałym.
