Jaki gwintownik do poliwęglanu?
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 23 lut 2014, 12:04
Witam, chciałbym zrobić gwint w płycie 10-ce poliwęglanowej. Mam gwintownik ale niestety nie idzie zrobić gwintu :(. Czy ten materiał się wogle do tego nadaje? Czy żodyn inny gwintownik nie pomoże?
Wiem że pozostaje potem kwestia tego czy ten gwint będzie w miarę wytrzymały? Pewnie nie ale chciałem mieć gwint plus klejenie. Niestety otwór przelotowy i skręcenie tego nie wchodzi w grę.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2014, 12:28
z gwintowaniem niektórych tworzyw jest ten problem - ich "miekkość" powoduje, że w czasie gwintowania nacięte już zwoje nie wytrzymują "wciągania" gwintownika w materiał przez jego linię śrubową, w stosunku do oporu skrawania jaki stawia tworzywo, stąd zrywa to co już naciął..
czasem pomaga stosowanie gwintowników 3 częściowych, i najlepiej z kanałami wiórowymi zaszlifowanymi "na ostro"
Obrazek Obrazek
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 23 lut 2014, 13:10
próbowałbym moze tzw gwintownikiem do nakrętek mocowanym we wkrętarce i dociśniętym z czuciem (nie mowie z doświadczenia, a wg wyczucia)
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 lut 2014, 13:24
Masz prawdopodobnie przytępiony gwintownik, tworzywa wymagają ostego - czytaj nowego gwintownika. Aby gwint był w miarę mocny proponuję zastosować wkładkę gwintową V-Coil.
MG82
Post napisał: MG82 » 26 lut 2014, 18:42
Można zastosować gwintownik do metali lekkich np aluminium o mniejszym kącie natarcia ostrza. Mniej agresywnie wchodzą w materiał i nie naruszają jego struktury. Co za tym idzie gwint jest dokładniejszy. Z własnego doświadczenia wiem, że przegrzany przy wierceniu poliwęglan ciężej się gwintuje.
