HEIDENHAIN iTNC530
DRAGOO
HEIDENHAIN iTNC530
Post napisał: DRAGOO » 22 lut 2014, 08:38
Witam potrzebuje pomocy odnośnie programowania iTNC530 instrukcje posiadam w pdf ale jakos mi to nie idzie ,chodzi mi jak zacząć pisać program co najpierw co później jakie funkcje trzeba wstawiać do prawidłowej pracy maszyny żeby było płynnie i bez szarpnięć jest to maszyna 5-osi , próbuje napisać program z użyciem konturu i mi nie idzie za chiny......jeśli byłby ktoś kto pomoże to będę bardzo wdzięczny .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
jtools
Post napisał: jtools » 04 kwie 2014, 17:13
Pisał kolega jakiekolwiek programy w HH?
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 07 kwie 2014, 11:04
Sporadycznie.
jtools
Post napisał: jtools » 07 kwie 2014, 18:54
To ciężko będzie coś poradzić. Aby dobrze pisać programy, zwłaszcza na maszynę pięcioosiową trzeba mieć sporo praktyki.
Chętnie pomoge na jakichś konkretnych przykładach
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 08 kwie 2014, 07:43
Bardzo dziękuje, podsyłam plik bryłowy.
BLOK.rar
(155.89 KiB) Pobrany 412 razy
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 kwie 2014, 22:13
sam chetnie zobaczyl bym kawałeczek programu na taki detal ;)
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 18 kwie 2014, 21:42
Witam, nie jest to temat skomplikowany, tylko podpowiedz mi jaka masz obrabiarke ? mam na mysle które osie , i jak sie przechylają. Program na kontur piszesz jak by to był normalny detal. Tylko najlepiej by było gdybys zero przesunął na srodek powierzchni obrabuanej , i potem nachylasz o odpowiedni kat płaszczyzne obróbki i z cyklu"spatial" i po robocie.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 22 kwie 2014, 17:42
Witam obrabiarka to Dugard HSM600-C osie X,Y,Z, Stół (C 0-360st),Głowica (B-120 +30st)
Wróć do „Heidenhain”
