krawędziarka BEYELER nie ma siły dogiąć
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
marcin26
Post napisał: marcin26 » 21 lut 2014, 21:51
Witam wszystkich forumowiczów,
Mój problem polega na tym , ze krawędziarka beyeler RT 125/3100 którą mam na zakładzie nie chce doginać lewą stroną . Kiedys do przykładu na matrycy v6 i stemplu r1 gięła blachę 1,5 mm na 3 metrach bez problemu a teraz nawet przy 1 mm lewa strona czyli Y1 bardzo długo dobija nie nie może dojś do wartości zadanych .Taka sama sytuacja jest np. przy gięciu blachy 3mm na matrycy v20. Do tego wszystkiego gdzieś na górze lewego cylindra wydobywa sie jakby głośne granie zaworu ale to trudno stwierdzić . nie wiem czy wina leży po stronie elektrozaworu czy może servo zaworu który wyczytałem gdzies ze też występuje i jest to SCHNEIDER HVM-020.
Proszę o pomoc dlaczego nie dogina i tak hałasuje .
Pozdrawiam Marcin
gelo
Post napisał: gelo » 22 lut 2014, 09:02
Jak wiekszosc pras ta pewnie tez ma zawor do szybkiego napelniania podczas ruchu szybkiego w dol. Byc moze ten zawor jest nieszczelny. Moze pekla sprezyna, ktora go domyka. Moze tez byc, ze servozawor jest walniety, ale o tym latwo sie przekonac zamieniajac oba zawory miejscami. Jezeli masz jakis schemat hydrauliczny to podeslij na pw to moze uda sie pokazac, gdzie masz szukac.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
apacz514
Post napisał: apacz514 » 22 lut 2014, 09:32
W prasie durma mieliśmy podobną sytuację ale na obu siłownikach przegrzał się wtedy moduł zasilania cewek elektrozaworów.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
HUD
Post napisał: HUD » 22 lut 2014, 16:02
Przyczyna tak jak pisał gelo może być zawór zalewowy lub nieszczelność na samum tłoku.
Najlepiej to pomierzyć ciśnienia na i pod tłokiem i od razu wyjdzie co i jak.
Ja nie czepiał bym się serwozaworu.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
