Problem z przekładnią planetarną
ryby
Post napisał: ryby » 21 lut 2014, 00:43
jestem nowy na forum i potrzebuję pomocy. Mianowicie mam zrobiona przekładnie planetarną lecz nie działa do końca tak jakbym chciał :) nie wiem jak przerobić żeby zewnętrzne koło było nieruchome a wewnętrzne obracały się w nim ( tak jak powinna działać przekładnia) w załączniku przesyłam plik złożeniowy . Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
przekładni planetarna.rar
(176.27 KiB) Pobrany 198 razy
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 lut 2014, 13:09
Nie pobrałem twojego pliku bo bym pewnie nie otworzył :)
Najszybciej ustawiasz element jak Ci pasuje i klikasz w drzewku po lewej na niego prawym przyciskiem, wybierasz nieruchome i gotowe koło nazwy partu pojawi się literka f właściwie każdy 1 part jest domyślnie wstawiany jako nieruchomy w złożeniu jeśli sobie później go nie odblokujesz to jest nieruchomy nadal :)
Jeśli chodzi o ustawienie pozostałych kół to osobiście naszkicował bym szkic w złożeniu pokazujący umiejscowienie wewnętrznych kół i połączył je relacjami.
Pomocne też będzie z menu widok wybrać tymczasowe osie pomoże ułatwi dodawanie Ci relacji :)
CAD Perfekt
Re: Problem z przekładnią planetarną
Post napisał: CAD Perfekt » 26 lut 2014, 00:32
ryby pisze:Witam
pozdrawiam
Witaj
Przede wszystkim źle zapisałeś złożenie i to co tutaj udostępniłeś jest samym plikiem złożenia bez komponentów. Bez komponentów nie da rady podejrzeć złożenia. Zatem jak na razie nie jestem w stanie Ci pomóc.
Aby zapisać złożenie z komponentami musisz w otwartym oknie złożenia zrobić tak:
1. Zapisz jako
2. Kliknij w przycisk odniesienia
3. Wskaż katalog docelowy ( ten w którym maja znaleźć się wszystkie komponenty)
4. Kliknij OK a następnie zapisz wszystkie
5. Spakuj wszystko co będzie w tym katalogu
6. Załącz jeszcze raz spakowany plik
A wtedy będę mógł przyjrzeć się Twojemu problemowi
Zapraszam też na nowe forum SolidWorks ( solidworksforum.pl)
Paweł Kosmatka
Dedykowane Szkolenia SolidWorks
Skanowanie 3D
>>>szkoleniesolidworks.pl<<<
>>>solidworksforum.pl<<<
CSWP CSWST
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 lut 2014, 00:35
Wydaje mi się że wystarczy dać zapisz jako plik przenośny i otrzyma się taki sam efekt :)
Wróć do „Solidworks”
