Wytaczanie małych detali
Blady
Post napisał: Blady » 18 lut 2014, 22:57
Witam :-)
Chciał bym abyście doradzili mi jakimi nożami wytoczyć w detalu fi20 mm proste krawędzie i kilka rowków 2 mm. Mam komplet noży skladakow 12mm SĄ tam wytaczaki ale żaden nie wchodzi w tak mały otwór. Wybaczcie, ale jestem laikiem dopiero uczą się toczyć , sprzęt na jakim pracuję to techmigld550. Proszę o udzielenie jakiś wskazówek doświadczonych " rzemieślników" ;-) Zależy mi aby to były w miarę niedrogie rozwiązania aczkolwiek nie wymagały odemnie np ostrzenia odpowiednio jakiejś stalli itp... Szukam gotowych rozwiązań.
jarek023
Post napisał: jarek023 » 18 lut 2014, 23:10
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... 15_C28.pdf dobrze sobie dają radę w małych otworach
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2014, 23:19
A jaki masz otwór wyjściowy do roztoczenia (już ø9-12 mm roztoczysz składakiem z trzonkiem ø8 mm)
ten Pafany akurat drogi, bo z trzonkiem węglikowym http://www.4metal.pl/firmy/pabianicka-f ... ul_id=1589
Obrazek Obrazek
ale inne
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 82992.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 83037.html
http://www.pafana.pl/esclcrl.php
przy czym Dmin może być jeszcze mniejszy, bo ten z katalogu odnosi się do otworu w jaki wejdzie nóż bez wejścia w materiał , czyli o około milimetra średnicy można by jeszcze ująć..
Blady
Post napisał: Blady » 23 lut 2014, 12:23
A czy taki nóż nada się do toczenia krawędzi czołowej i wzdłużnej w otworze ?? I jaki można uzyskać najmniejszy promień w kącie obrobionego materiału tam gdzie łączy się czołowa krawędź z wzdłużną ??
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 99968.html
Post napisał: WZÓR » 23 lut 2014, 12:38
Blady pisze:A czy taki nóż nada się do toczenia krawędzi czołowej i wzdłużnej w otworze ?? I jaki można uzyskać najmniejszy promień w kącie obrobionego materiału tam gdzie łączy się czołowa krawędź z wzdłużną ??
Ten nóż nie polecam ..... , zainwestuj w to;
http://www.ceratizit.com/ecocut_classic_ENG_HTML.htm
Blady
Post napisał: Blady » 23 lut 2014, 13:02
A jakiś argument przeciw ? Dlaczego nie ten który zaproponowałem ??
Sprzęt który mi polecasz fajna sprawa ale gdzie to kupić w PL i ile kosztuje ??
Znalazłem jeszcze coś takiego
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 51135.html
i takie płytki do niego
http://narzedziowyswiat24.pl/pl/p/Plytk ... F-P25/1687
Post napisał: WZÓR » 23 lut 2014, 13:10
Blady pisze:A jakiś argument przeciw ? Dlaczego nie ten który zaproponowałem ??...
Mam taki i schowałem głęboko w szafie. :mrgreen:
...Sprzęt który mi polecasz fajna sprawa ale gdzie to kupić w PL i ile kosztuje ??
http://www.ceratizit.com/contact_ENG_HT ... 3#amapinfo
kliknij na mapę Polski
Blady
Post napisał: Blady » 23 lut 2014, 13:33
Jako laik zacznę chyba od prostszych rozwiązań :D
Prosta chińska tokarka chyba nie wymaga aż tak innowacyjnych rozwiązań ;)
A jak masz jakieś stare graty w szafie zawsze możemy się dogadać :D
Chętnie wysłucham Twoich propozycji na pw :)
do toczenia w mosiądzu jakichś prostych "kapsli" chyba wystarczą mi zwykłe składane noże na ogólnodostępne płytki :)
Wróć do „Obróbka metali”
