Jaki Cam to umożliwia.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 15 lut 2014, 21:15
Witam. Od dłuższego czasu kombinuję i nie mogę wpaść na prawidłową ścieżkę.
Szukam rozwiązania umożliwiającego frezowanie wnętrza bryły.Idealnym przykładem
będzie próba wykonania wnętrza butelki ale frez może zaglądać tylko przez szyjkę.
Wykonanie osi obrotowych nie jest tu problemem-na tą chwilę nie mam pojęcia jakim
programem zrobić kod.Proszę o wszelkie podpowiedzi.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 lut 2014, 22:32
Chodzi ci o obróbkę ścianek z ujemnym kątem, możesz używać frezów T-owych lub np kulkę Φ10 na trzonku Φ8mm. Możesz użyć np Unigrapchisa, obecnie Siemens NX. Zdaje się, że większość programów Cam ma opcje do obróbki ścianek o ujemnym pochyleniu.
Ale mówimy o bardzo nietechnologicznych operacjach, a twój idealny przykład z butelką jest nie do wykonania - jest po prostu debilny - bo frez o potrzebnej różnicy średnic roboczej i chwytowej nie zmieści się w szyjce typowej butelki. Wszystko ma swoje granice, nie wszystko da się zrobić.
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2014, 22:47
Majster70 pisze:.... Wszystko ma swoje granice, ....
Ale jak widać wyżej wyobraźnia nie. :mrgreen:
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lut 2014, 23:08
Z ręki wnętrze butelki wytoczyć to nie problem są odpowiednie dłuta do tego.
Gdzieś mam szkice jak jest wytoczony z jednego kawałka obiekt składający się z 6 takich połączonych wydrążonych w środku kul.
