Tokarko frezarka za grosze ?
buchacha
Post napisał: buchacha » 15 lut 2014, 20:57
Czy ktoś próbował dostosować do nutoola/ld 550 wiertarkę stołową tak, aby powstała tokarko-frezarka?
Chciałbym zrobić coś takiego ale widzę 2 problemy:
- do czego przymocować podstawę wiertarki
- czy da się zmodyfikować wiertarkę tak, aby pod obciążeniem nie zmieniała samowolnie wysokości ( standardowa śrubka dociskowa może nie dać rady)
Pozdrawiam,
Buchacha
Pracuję nad turbiną spalinową Kj-66 :D
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2014, 22:21
oryginalnie maszt frezarki (płaski z jaskółkami) do łoża przytwierdza taka kostka
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 lut 2014, 16:17
Wiertarka nie nadaje się na frezarkę. Uchwyt będzie wypadał od wibracji. Wiem z doświadczenia, bo próbowałem kiedyś frezować drewno na wiertarce stołowej z imadłem krzyżowym (potrzeba matką wynalazku). Generalnie dało radę, gdyby nie fakt wypadającego co jakiś czas uchwytu. W wiertarce masz tylko płetwę na końcu stożka, a we frezarce jest śruba zabezpieczająca przed wypadaniem. Wiertarka normalnie wierci, więc stożek siedzi dobrze bez dokręcania, bo jest cały czas dociskany - siła głównie działa od uchwytu do góry. Frezarka za to musi mieć blokadę stożka, bo na frez działają również siły wyrywające go z uchwytu.
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lut 2014, 17:08
Dorób sobie przystawkę frezerską mocowaną na suporcie - dużo prostsze i wygodniejsze rozwiązanie na sporadyczne frezowanie. A jak masz sporo frezowania, to oddzielna frezarka, bo przezbrajanie maszyny na dłuższą metę jest wkurzające.
Moja tokarynka jest ciut większa, to i przystawka może być spora :)
buchacha
Post napisał: buchacha » 16 lut 2014, 17:57
Zrobiłam taką przystaweczkę do frezowania,ale nie jestem za bardzo zadowolony :<
Do cięższych prac się nie nadaje i zawsze boję się, że wyrwie mi się gniazdo śruby imaka.
A gdyby spróbować zrobić porządną przystawkę frezarską od zera ?
Musiałbym zrobić maszt/ prowadnice, kupić silniczek, zrobić koła pasowe lub sterowanie obrotami oraz przymocować to stabilnie do łoża tokarki.
Gdzieś można kupić taki maszt z jaskółką ?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 lut 2014, 18:06
Tu masz gotowca co kosztuje tyle co nutol :
http://allegro.pl/frezarka-wiertarka-st ... 49568.html
Raczej nic lepszego na nutolu nie osiągniesz a wrzeciono i reszta gratów też kosztuje.
buchacha
Post napisał: buchacha » 16 lut 2014, 19:28
Gdybym miał luźne 3,5 tysiące zł, to bym nie kombinował :smile:
Jednak jako student majsterkowicz chciałbym zrobić przystawkę nie przekraczając 500 zł.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 lut 2014, 19:55
To chyba wiertarke dasz jako wrzeciono.
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lut 2014, 21:33
Moja jest na takim patencie - wałki wiszące 25 mm jednolita oprawa na 4 łozyska liniowe i nakretkę śruby kulowej NSK 20x5. Ruch roboczy ok 300 mm.
Na złomie dałem za 4 sztuki 90 zł. Cała przystawka kosztowała ~ 100 zł plus trzy godziny roboty. Do tego dochodzi oczywiście sterownik i silnik krokowy.
[ Dodano: 2014-02-17, 16:11 ]
Dziś dorwałem na złomie za niecałą stówkę ustrojstwo na szynach 20 mm z ośmioma wózkami, długie na jakieś 800 mm - gotowa przystawka frezerska, albo podstawa do budowy małej, precyzyjnej tokareczki, wielkości TSA 16 mniej więcej.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2014, 16:25
Jak masz dużo gratów to zrobisz to dobrze i tanio a kolega szukając pomysłów z czego to zrobić raczej takowych nie ma. Zakup po cenach rynkowych na pewno po kieszeni szarpnie. Samo lepsze wrzeciono kosztuje z 500zł.
