Mach3 - bardzo wolny posuw.
pavel0910
- Posty w temacie: 8
Zbudowałem swoją pierwszą frezarkę CNC. Oś X i Y działa. Mogę nimi sterować ręcznie za pomocą strzałek na klawiaturze. Problem pojawia się gdy wczytam jakiś G-code. Prędkość posuwu spada czasami nawet do 2mm/min. Przy pracy ręcznej mam 700mm/min. Co może być nie tak? Proszę o pomoc.
k-m-r1
G0
G1
[ Dodano: 2014-02-09, 19:44 ]
ps maszyna pracuje tak szybko jak najwolniejsza oś
G1
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
pavel0910
W g-codzie nie ma wartości F. Kod jest wygenerowany przez jakiś program generujący g-code z tekstu. Przyśpieszenie standardowe, takie jak było na początku 4mm/s2. Prędkość 300mm/min, ilość kroków: 2000. Nie wiem ile ma być tych kroków przy moim silniku i śrubie. Czasami się coś wykona dobrze, a czasami nie. Nie wiem od czego to zależy.
tomcat65
Trochę musisz jeszcze poczytać i się doszkolić.
Na szybko, dodaj w g-kodzie na początku np. F100. Jak będzie za wolno/szybko zmienisz.
W Twoim przypadku, tak jak masz ustawiony podział kroku na sterowniku, taką wartość wpisz w polu 'steps/mm'. A dlaczego? - dojdź sam.
Przyspieszeniem zajmiesz się później.
noel20
Przyśpieszenie zmień na 40, prędkość może na razie zostaw.pavel0910 pisze:Przyśpieszenie standardowe, takie jak było na początku 4mm/s2. Prędkość 300mm/min, ilość kroków: 2000
Sterownik masz ten czerwony, tak? jaki zasilacz? jaki podział kroków ustawiony na sterowniku?
I wrzuć w załącznik ten kod.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
pavel0910
Pod tym linkiem jest g-code:
http://www.sendspace.pl/file/06a3b7684197cb47d7024a7
Co dziwne, przed chwilą sprawdzałem to jeszcze raz. Program zaczął bardzo powoli (pojedyncze kroki) rysować literę A. Nacisnąłem "Stop", później "Start" i program kontynuował z normalną prędkością.
Sterownik chiński, czerwony, zasilam z transformatora 24V, 200W, więc to na pewno wystarcza.
Podział kroku ustawiony na 1/8. Jaką wartość powinienem wpisać w polu "steps per"?
