Kilka pytań o CNC
krystek159
Kilka pytań o CNC
Post napisał: krystek159 » 08 lut 2014, 21:52
Witam wszystkich !
Mam kilka pytań.
1. Czy jest możliwe wykonanie za pomocą CNC elementu:
płaskiego, metalowego
grubość 2 mm
szerokość ~20 mm
nie mam pojęcia jak to opisać, nie mam jeszcze projektu, chodzi mi o wykonanie czegoś takiego:
Jeśli odpowiedź do pytania 1. jest pozytywna, to:
2. Czy jakaś firma albo osoba wykona mi takie coś nakładzie powiedzmy 100 sztuk
3. Jaki byłby koszt wykonania przy nakładzie 100 sztuk
Pozdrawiam Krystian
skrzat
Post napisał: skrzat » 08 lut 2014, 22:05
Wszystko się da, ale jak to ma mieć szerokość 20mm to aby wyfrezować detale tego rysunku na głębokości 2mm to potrzebował byś frezu na oko około 0,3mm lub mniej. Da się ale raczej mało efektywne i opłacalne.
krystek159
Post napisał: krystek159 » 08 lut 2014, 22:20
Dzięki!
W takim razie zapytam jaka metoda do uzyskania takich elementów będzie najkorzystniejsza nie tracąc na jakości
skoti
Post napisał: skoti » 08 lut 2014, 23:04
Laser
krystek159
Post napisał: krystek159 » 09 lut 2014, 10:27
Czy mając rysunek w AutoCadzie mogę już startować do jakiejś firmy z pytaniem czy mi to zrobią?
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2014, 11:30
krystek159 pisze:Czy mając rysunek w AutoCadzie mogę już startować do jakiejś firmy z pytaniem czy mi to zrobią?
Zależy ile sztuk zamówisz.
..... przy małych seriach ,,biznesmeni'' marudzą.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 lut 2014, 11:35
Fototrawienie
krystek159
Post napisał: krystek159 » 09 lut 2014, 11:40
Mowa o zamówieniu rzędu 100 sztuk.
Czy ktoś jest w stanie podać przybliżony koszt przy CNC, laserze i fototrawieniu?
Wróć do „Na luzie”
