Wiercenie otworów w tasmie sprężynowej.
Muteo
Post napisał: Muteo » 07 lut 2014, 01:14
Witam kolegów.
Posiadam taśmę spręzynową utwardzoną nierdzewną 0,8mm (niestety nie moge znaleźć maila z zamowieniem więc tylko strzelam) o twardości około 250HR o spręzystości ok. 1400N/mm2. Taśma walcowana raczej na zimno, tyle z pamięci.
Pytanie moje brzmi: wiertła jakiego stopu użyć dp przewiercenia otworów zwykłą wiertarką? Wszystkie mozliwe kobaltowe (milwaukee, metabo, tivoly) tępia się niemiłosiernie, nie mam już pomysłu jakimi wiercić.
Czy wiertła pełnowęglikowe dadzą radę? Prosze o rady osoby które organoleptycznie próbowały.
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 07 lut 2014, 06:33
stempel matryca i masz otwór , ja tak robiłem.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 lut 2014, 06:44
Ja wierciłem dwu etapowo. Pierwszy to nawiertak pełnowęglikowy chyba 1,5 lub 2 mm, lecz ten lubił pęknąć /ukruszyć się . Drugi to wiertło z płytką dobrze naostrzone . Ale to był otwór 6mm i taśma /sprężyna ze startera ,kopniaka motocykla. Poszło ładnie .
grg12
Post napisał: grg12 » 07 lut 2014, 07:36
enterzbigi pisze:stempel matryca i masz otwór , ja tak robiłem.
Można taki stempel "napędzać" młotkiem czy bez prasy nie ma szans? Pytam bo mam do zrobienia parę otworów fi5mm w taśmie z ck75 grubości 1mm. (bez szczególnych wymagań co do jakości).
Kiedy kupowałem taśmę sprzedawca ostrzegał że wiercenia może być trudne, więc planowałem konstrukcje z obejmą zaciskowa ale gdyby w miarę prosto zrobić otwory pod śruby....
Przy okazji, taką taśmę da się ciąć piłka do metalu typu puk, tylko co 20mm trzeba zmieniać brzeszczoty ;)
Grzesiek
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2014, 09:44
Ja w hartowanych łapkach do docisków sprzęgieł samochodowych wierciłem kiedyś otwory bodaj ø5 czy ø6mm, widiowym wiertłem zrobionym z przeostrzonego na wiercenie w metalu wiertla do betonu. Chłodziłem naftą by szybciej odprowadzała ciepło, i dało się. Oczywiście to były jednostkowe sprawy, nie jakaś tam produkcja.
Dlaczego wiertłem do betonu? Wtedy, dawne czasy, o pełnowęglikowych się słyszało, że takie są... :mrgreen:
Więc węglikowymi przewiercić dasz radę na pewno,
ale jeśli ma to być masówka, to chyba jedyne opłacalne wyjście - to jak radzi kolega enterzbigi..
Muteo
Post napisał: Muteo » 07 lut 2014, 13:41
Dziekuje za szybkie odpowiedzi. zapomniałem dodać, że to 4 otwory po 1,8mm każdy.
enterzbigi - stemplowac nalezy młotkiem czy wziąć pod prasę?
rynio_di - czy w moim przypadku wyatarczy samo wiercenie od razu wiertłem, bez nawiertaka?
RomanJ4 - mam widiowe 3mm, spróbuje je przeostrzyć, tak, żeby cos zbiarało. Jak wyżej pytałem, mając otwór 1,8mm, czy mogę od razu niskoobrotowo wiercić docelowym wiertłem 1,8mm?
Edit: Właśnie zamówiłem z Fabryki Wierteł Baildon, pełnowęglikowe, jak tylko przyjadą, napiszę czy sie udało.
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2014, 14:22
Muteo pisze:enterzbigi - stemplować należy młotkiem czy wziąć pod prasę?
bez prowadnika stempla, taki wymiar młotkiem to tylko pryśnie..
Muteo pisze:rynio_di - czy w moim przypadku wystarczy samo wiercenie od razu wiertłem, bez nawiertaka?
jak cienka taśma, to i samym nawiertakiem odpowiedniej średnicy prędzej ją przewiercisz, bo sztywniejszy.. :wink:
wiercenie przed ø1,8mm jeszcze cieńszym mijałoby się z celem, jeszcze prędzej połamiesz to cieńsze, a potem to powiercające na ø1,8mm, poczytaj: https://www.cnc.info.pl/topics66/ukrusz ... t54498.htm
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 lut 2014, 15:02
A próbuj zapunktować , bo ja jak wierciłem bez prowadzenia ,to wiertło zaczynało wiercić gdzie samo znalazło dogodne miejsce. A przy małej średnicy nawiertaka nie było takiej ucieczki.
Muteo
Post napisał: Muteo » 07 lut 2014, 15:11
RomanJ4 - dziękuję za rady.
rynio_di - tak własnie zrobię, nie wiem jeszcze jak, ale zrobię :-).
Dziękuję kolegom za wszystkie podpowiedzi i rady.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 lut 2014, 15:45
Muteo: dla tej srednicy otworu nie masz sie nad czym zastanawiac,
Jedynie wiertlo z litego weglika. Zadnych polsrodkow z wybijaniem :)
Wróć do „Obróbka metali”
