Problem z Wózkiem Widłowym Bułgar
gskorzepo
Post napisał: gskorzepo » 06 lut 2014, 20:08
Mam problem z wózkiem widłowym Bułgar. Gdy dodaję więcej gazy, strasznie dymi na czarno. Prosiłbym o szybką odpowiedź
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 lut 2014, 21:17
niewłasciwa mieszanka paliwowa
[ Dodano: 2014-02-06, 21:18 ]
bierze olej?
uszczelka sprawna?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dudis69
Post napisał: dudis69 » 06 lut 2014, 21:36
k-m-r1 pisze:bierze olej?
Pewnie napędowy. :wink:
Pozdrawiam Sławek
HUD
Post napisał: HUD » 06 lut 2014, 21:58
Z tego co wiem( a mam takowy) to były tylko na olej napędowy.
Pierwsze zawieź wtryskiwacze do sprawdzenia, a dopiero po tym jak dalej będzie dymił czepiaj się reszty.
Pozdrawiam Krzysztof G.
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 lut 2014, 07:22
jak wtryski zaczynają lać to kopci.Przyczyny to zawieszony wtrysk , Albo zabrudzone , albo wypalone. Można na pompie spróbować je wyregulować. Na pompie do tego przeznaczonej oczywiście.
Pewnie też minimalnie stracił na mocy , no chyba że tylko jeden puszcza to nie odczujesz straty mocy.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 lut 2014, 14:59
gskorzepo pisze:Gdy dodaję więcej gazy, strasznie dymi na czarno.
Akurat w przypadku diesla to naturalny objaw,szczególnie jak ma ciężko, pytanie to co to znaczy ''strasznie'' ? :)
