Montaż kół zębatych na śrubę i silnik krokowy
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
majkel1987
Posty w temacie: 13
Post napisał: majkel1987 » 05 lut 2014, 23:45
Jest to pewnie banalne ale chciałbym mieć pewność aby tego nie skopsać.
Jak obrobić otwór w kole zębatym aby założyć go na zakończenie śróby i na wałek silnika??
Śruba jest zrobiona na okrągło. Wałek silnika ma 8mm ścięty na płasko po jednej stronie do 7,5mm.
Otwory orginalnie mam mniejsze w kołach. Jak obrabiać aby wszystko grało i się nie ślizgało??
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2014, 00:43
Wytoczyć na średnicę nominalną wałka (ø8mm). Wałek zazwyczaj ma wymiar w tolerancji h7; ø8(-0; -0,015, zmierzyć!), otwór w kole też powinien być w H7; ø8(+0; +0,015)
lub wytoczyć otwór na ø7,85 i rozwiercić rozwiertakiem ø8H7
W celu zablokowania kółka na wałku wywiercić i nagwintować otwór pod "robaczka".
Jeżeli koło ma wykonanie "A" jak te, to widać na zdjęciu jak wiercić
Obrazek Obrazek
jeżeli ma wykonanie "B", to wiercić i gwintować otwór pod robaczka przez wieniec zębaty koła, nic mu nie będzie jak zetniemy część środkową zęba.
Obrazek Obrazek (podobnie jak to jest nawiercone w tym kole)
Koło ustawić na wałku tak, by robaczek zacisnął się na płaskiej części wałka. Oczywiście robaczek nie może być za długi, by nie przeszkadzać w zazębianiu.
majkel1987
Posty w temacie: 13
Post napisał: majkel1987 » 06 lut 2014, 01:05
Tak myślałem zrobić na śrubie pociągowej przykład A. Tu koło mam dość duże. Tylko na wałku śruby nawiercić lekko dołek i w niego robaczek.
Problem może być z mniejszym. Tu po wywierceniu zostanie mi 2mm ścianki. Zastanawiam się czy wystarczy.
Koła mam HTD aluminium
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 lut 2014, 08:49
na robaczka 3mm powinno wystarczyć na 4ke troche gorzej ale też chyba styknie. zależy od obciążenia
majkel1987
Posty w temacie: 13
Post napisał: majkel1987 » 06 lut 2014, 09:43
Też myślałem aby zrobić takie samo ścięcie w kole jak na wale aby wkładać bolec kwadratowy. Tylko chyba jest to narazie po za moim zasięgiem. Brak odpowiednich narzędzi. Chyba nawet nie ma takich małych aby to wyciąć w środku.
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2014, 11:52
majkel1987 pisze:Chyba nawet nie ma takich małych aby to wyciąć w środku.
przeciągacz. ale po co masz się szarpać, jak za mało jeden robaczek, to po drugiej stronie kola dajesz drugi (można też lekko podpiłować ośkę), i sprawa załatwiona...
majkel1987
Posty w temacie: 13
Post napisał: majkel1987 » 06 lut 2014, 12:44
Właśnie myślałem o przeciągaczu ale nie mogłem znaleźć takiego małego. Chyba, że źle szukałem, a to bardzo prawdopodobne.
No dobra. Dziękuję kolegą. Niedługo powinienem to zrobić. Muszę tylko rozwiertak 12mm kupići wiertło.
skoczek
Post napisał: skoczek » 06 lut 2014, 12:45
majkel1987 pisze:Też myślałem aby zrobić takie samo ścięcie w kole jak na wale aby wkładać bolec kwadratowy. Tylko chyba jest to narazie po za moim zasięgiem. Brak odpowiednich narzędzi. Chyba nawet nie ma takich małych aby to wyciąć w środku.
Albo dać komuś na drutówkę, ale to przerost formy nad treścią przy takich małych kółeczkach.
W zupełności wystarczą Ci robaczki. Jak jeden na odsadzeniu mało to ewentualnie wierć przez koło pomiędzy zębami pod drugiego robaka, tak jak Kolega pokazał na wcześniejszym zdjęciu.
Możesz też dorobić sobie mały klinek i wyfrezować w ośce gniazdo pod niego, jeżeli masz czym. Wtedy w kole wydłutujesz rowek, albo nawet wypiłujesz. Ale podejrzewam że możesz mieć problem z dostępem do sprzętu więc robaczki wystarczą.
majkel1987
Posty w temacie: 13
Post napisał: majkel1987 » 06 lut 2014, 13:22
Narazie robaczki. Chcę to jak najszybciej założyć niech się coś zacznie kręcić i poustawiam wszystko jak trzeba. Jak narazie plany miałem ukończyć to w styczniu a tu końca nie widać.
Z drugiej strony czekam na stół który już miesiąc się robi w jednej firmie. Pewnie sobie myślą że zrobię im konkurencje i mi specjalnie wydłużają. Z resztą sam właściciel mi powiedział, że jak zrobię własną maszynkę to już go oleję. Błąd zrobiłem że mówie co robię i sobie nie wiadomo co myślą. Za długi mam język....
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 lut 2014, 14:28
tylko posmaruj je loctitem najpierw, ośke i robaczka i wtedy będzie git.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
