Mocowanie materiału do stołu frezarki magnesami
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 05 lut 2014, 22:27
Posiadam ploter frezujący cnc o polu pracy 125x200cm, blat stołu wykonany jest z dwóch warstw płyt MDF o łącznej grubości 37mm.
Zastanawiam się nad mocowaniem materiału do stołu, jako że ploter będzie wykorzystywany do reklamy i raczej będę obrabiał duże płaskie przedmioty (płyty MDF, sklejka, drewno, tworzywa itp) to zastanawiam się nad najlepszym i w miarę uniwersalnym sposobem mocowania materiału :???: i wpadłem na pomysł :razz: czy nie dało by się mocować materiału do stołu frezarki za pomocą magnesów neodymowych :?: czyli np. jeden magnes na spodzie stołu a drugi u góry na materiale :cool:
Co o tym myślicie :?:
Krako
Post napisał: Krako » 05 lut 2014, 22:46
po co wyważać otwarte drzwi.
Kup sobie jakąś grubą płytę mdf/osb i zrób stół podciśnieniowy.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 05 lut 2014, 23:01
Myślałem jeszcze nad kupnem profila aluminiowego T-rofkowego i przykręcenie go do okoła powierzchni roboczej stołu
http://www.item24.pl/pl/item-polska/pro ... -2684.html
Oraz zestaw łap mocujących http://allegro.pl/zestaw-lap-mocujacych ... 01785.html
W wyniku czego mógł bym mocować materiał na krawędziach pola pracy frezarki
Krako
Post napisał: Krako » 05 lut 2014, 23:04
do łap potrzebny jest solidny stół, przynajmniej blacha aluminiowa 15-20mm na całym stole.
Najtańszym, najłatwiejszym, najlepszym sposobem jest stół podciśnieniowy/próżniowy, koszt to płyta MDF/OSB + odkurzacz jako pompa ssąca.
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2014, 23:08
slawek281p pisze:jeden magnes na spodzie stołu a drugi u góry na materiale
im grubszy obrabiany materiał tym mniejsza siła oddziaływania magnesów
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 05 lut 2014, 23:09
Krako pisze:do łap potrzebny jest solidny stół, przynajmniej blacha aluminiowa 15-20mm na całym stole.
Najlepszy był by stół podciśnieniowy, ale chciałbym mieć mocowanie tanim kosztem a koszt płyty MDF to pewnie kilka stówek a odpowiednia pompa ssąca do takiego wielkiego stału też pewnie nie mało kosztuje :sad:
Krako
Post napisał: Krako » 05 lut 2014, 23:13
slawek281p, Zrób raz i porządnie będzie taniej niż kilka razy beznadziejnie i raz porządnie :wink:
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 05 lut 2014, 23:13
RomanJ4 pisze:
Magnesy neodymowe mają bardzo dużą siłę przyciągania :wink: wiem to ba sam kiedyś sobie ubiłem paluchy takimi dwoma małymi magnesami :razz: wielkości monety 5 złotowej i nie szło ich dwóch rozdzielić :grin: a co dopiero mocniejsze/ większe magnesy http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... +neodymowy
[ Dodano: 2014-02-05, 23:15 ]
Krako pisze:slawek281p, Zrób raz i porządnie będzie taniej niż kilka razy beznadziejnie i raz porządnie :wink:
Można dostać jakiegoś linka do projektu takiego stołu podciśnieniowego :?:
Krako
Post napisał: Krako » 05 lut 2014, 23:29
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lut 2014, 20:58
slawek281p pisze: nie szło ich dwóch rozdzielić :grin: a co dopiero mocniejsze/ większe magnesy http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... +neodymowy
To jak je będziesz odmocowywał? czym je rozdzielisz ,jeśli przez nieuwagę jeden przyłapie drugi? siła mocowania spada do 3 potęgi(albo 2nie pamietam)) odległości. Kiedy są zwarte to trzymają bardzo mocno ,ale odległości np 20 mm,już nie.
Praktycy dobrze ci radzą-stół podcisnieniowy
Wróć do „WARSZTAT”
