dlaczego niektóre lasery grawerują na czarno a inne na biało
farmazon3000
Post napisał: farmazon3000 » 05 lut 2014, 17:42
Dlaczego niektóre lasery grawerują na czarno a inne na biało?
Tutaj przykład na czarno (właściwie to wygląda jakby było wypalone a nie wygrawerowane):
Tutaj przykład na biało (bez spalenizny):
Tutaj przykład na biało i na czarno na jednym kawałku drewna:
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2014, 19:38
Człowiek ale to białe nie było ruszane laserem za to to jasno brązowe było... Przypatrz się ze to brązowe jest niżej.
pitsa
Re: dlaczego niektóre lasery grawerują na czarno a inne na b
Post napisał: pitsa » 05 lut 2014, 20:29
Brązowy lub czarny kolor po wypalaniu to kwestia odpowiedniej "gęstości strumienia energii" lub inaczej "wielkości udaru termicznego".
Gdy silna wiązka skupionej energii, w krótkim czasie, odparowuje odpowiednią warstwę materiału, zanim ten materiał zdąży się nagrzać / nadpalić / nadtopić, ilość pośrednich produktów przemiany termicznej materiału jest mała i kolor wypalenia jest w miarę jasny. Przy "słabej" wiązce tworzy się zwęglona skorupa / brzegi materiału nadtapiają się / materiał się defrofmuje itp.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
farmazon3000
Post napisał: farmazon3000 » 05 lut 2014, 22:51
a czy to zależy od jakości/mocy danego lasera czy od jego ustawień?
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2014, 23:00
To w zasadzie ustawienie prędkości i mocy oraz rozjechanie ogniskowej.
laserki
Post napisał: laserki » 06 lut 2014, 11:58
To zależy od wszystkiego.
Od rodzaju lasera, mocy, rodzaju materiału, rodzaju pokrycia, ustawień itd.
Inaczej zachowuje się np.laser RF, inaczej CW (szklany chińczyk).
Szczególnie przy drewnie lasery RF daja bielszy efekt.
Chyba, że przywalisz z mocą to też przypalą.
