Lekka wiertarka czyli jaka?
ringo
Post napisał: ringo » 05 lut 2014, 13:06
Panowie - ile powinna ważyć lekka wiertarka? ;-) Teść będzie instalował u nas sufity podwieszane. Pracował w budowlance jakiś czas temu, sam muszę zapewnić narzędzia. Np. Wiertarko-wkrętarka dwubiegowa WAK-Li 14 DB Celmy waży 1,4 kg - czy to mało? Ta mnie interesuje. Dobry pomysł?
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2014, 13:17
Wkrętarką chcesz wiercić w betonowych stropach? No to życzę teściowi zdrowia (chyba że jaki "zołzowaty" :wink: )
Do tego to tylko wiertarka z pneumatycznym udarem, na mocowanie wiertla SDS, jeśli ma tego być dużo..
Celmą to można już wkręcać śruby w kołki, a nie wiercić... Bateria Li-jon jest Ok.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lut 2014, 13:52
Myślę, że bardziej chodzi o rygips do profili alu.
1,4 to stosunkowo mało.
Ostatnio bawiłem się chwilę Festoolem.
coś jak ten
http://allegro.pl/wkretarka-festool-pro ... 83644.html
Ma 1.9 kg, ale jest fajnie wyważony i fajnie się nim manewruje. Tylko to była z rękami przed sobą.
Z sufitami każde 10 deko mniej do podnoszenia na wagę złota ;)
pabloid
Post napisał: pabloid » 05 lut 2014, 15:41
Jeśli potrzebujesz do tej roboty wiertarki i wkrętarki to kup dwa narzędzia bo przy zmianie bitów na wiertła w czasie pracy to można białej gorączki dostać. Jak wiertarka ma służyć do wiercenia w betonie to najlepsza jest z udarem pneumatycznym.
bst
Post napisał: bst » 12 lut 2014, 14:17
Bardzo dobre, lekkie, bardzo ergonomiczne i doskonalymi akumulatorami sa wkretarki makity.
akumulator trzyma miesiacami..
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lut 2014, 16:04
Jak to bedzie robił teść to czym sie przejmujesz?? :mrgreen:
Waga to nie wszystko, najlepiej weź go ze soba na zakupy i niech sam wybierze.
Choćbyś nie wiem co kupił to i tak udowodni ci że miał lepszą jak sam pracował. Standard.
Vagabundo
Post napisał: Vagabundo » 12 lut 2014, 19:38
Wkrętarka - wkrętarką, podstawa to dwa akumulatorki + szybka ładowarka... bo tych wkrętów trzeba trochę wkręcić... a czekać aż się naładuje...
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
Wróć do „WARSZTAT”
