pistolet lakierniczy + kompresor
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 01 lip 2007, 11:38
Witam!
Mam pytanie: Czy można bez żadnych komplikacji podłaczyć pistolet lakierniczy do kompresora samochodowego takiego np z allegro za 20 zł?
Chodzi mi konkretnie czy TAKI
pistolet lakierniczy może być podłączony do TAKIEGO
kompresora i czy będzie to poprawnie działało...
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 01 lip 2007, 11:45
Ten jest popierdółka,a nie kompresor;-). Piszą ze pompuje do 18at ,ta już to widzę.
Poza tym do pistoletu to za mała wydajnosc.Aby w miare komfortowo malować to kompresor musi mieć w miare duży zbiornik wyrównawczy.
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 01 lip 2007, 11:48
Więc który z dostępnych na allegro mógłby mi pan polecić? Chodzi mi o jak najtańszy...
Ale skoro da się tym napompować koło to chyba do pistoletu też powinien być dobry?? :)
mariusz_d77
Post napisał: mariusz_d77 » 01 lip 2007, 12:22
krzaqx pisze:Ale skoro da się tym napompować koło to chyba do pistoletu też powinien być dobry??
do malowania potrzebujesz kompresor o odpowiedniej wydajnosc, min. 200l/min
ten kompresor na pewno nie nadaje sie do malowania.
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 01 lip 2007, 12:38
no tak... teraz już wiem, powinien mieć zbiornik. Dzięki..
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lip 2007, 14:44
Jeśli mogę coś zasugerować to szukaj nowszych konstrukcji pistoletów np.:
http://allegro.pl/item210873114_prof_pi ... _fvat.html
Pistolety HVLP mają lepszą sprawność, co oznacza że więcej materiału trafi na malowany detal. Kupując kompresor wybieraj tylko olejowy. Mały pistolet HVLP wymaga mniejszej ilości powietrza i tu wystarczy kompresor 24l. Do pełni szczęścia potrzebujesz filtr powietrza i dodatkowy regulator ciśnienia, montowany na pistolecie. Jeśli nie zamierzasz malować metalikami to możesz zrezygnować z drugiego regulatora.
Wróć do „Na luzie”
