Ukruszające się wiertło - co robię źle?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 05 lut 2014, 12:15
Wiercę otwory fi 33 w stali konstrukcyjnej 18 mm grubości.
Powierciłem najpierw 12 mm, potem 27 mm a jak wiercę 33 to co chwila okrusza mi się na brzegach. Wiertło stożkowe HSS nie wiem jaki producent.
Wiertatka WKA 25 obroty 90 lub 125, posuw 0,16.
Element przyciskam łomem :-) żeby się nie ruszał.
Wiertło może jest naostrzone nierówno, czy to może być przyczyną?
Częściowo pewnie tak, element też jest dociśnięty do wiórowego blatu śrubami i łomem, ma jakąś tam ograniczoną możliwość przesunięcia się jednak.
Płyta trochę napuchła od chłodziwa może to też przyczyna?
Sam nie wiem.
Acha, 90 groszy za otwór to dobra cena?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Post napisał: kamar » 05 lut 2014, 12:59
Po fi 12 wierć fi 33 i będzie dobrze.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 05 lut 2014, 13:04
Dzięki za odp.
Może i racja, ale trochę sztuk nawierciłem 27.
To błąd?
J
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2014, 13:08
Wiertło ø33 skrawa samymi brzegami, dlatego Ci kolego wylatuje, pewnie najczęściej przy wychodzeniu z materiału po drugiej stronie?
To typowe, wierciłbyś bez uprzedniego nawiercania, i tak by się nie działo (inaczej rozkładają się siły na krawędzi ostrza)
Wiec jeżeli już nawiercać (pilotażowo dla prowadzenia wiertła, jak rozumiem) to jak radzi kolega kamar...
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 05 lut 2014, 13:18
Wylatuje w sensie niszczy się?
Bo nie wyskakuje mi ze stożka.
A jak wiercić te nawiercone 27?
męczyć się?
J
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2014, 13:27
Agent0700 pisze:Wylatuje w sensie niszczy się?
to miałem na myśli, że kruszy się..
Agent0700 pisze:A jak wiercić te nawiercone 27?
męczyć się?
chyba nie masz wyboru, nie jechać za ostro, dobrze chłodzić, tylko najbardziej uważaj przy wychodzeniu..
możesz same krawędzie (rogi wiertła, styk krawędzi tnącej i łysinki) lekko zafazować, będą odporniejsze. Nie znalazłem odpowiedniego obrazka, ale to chodzi o taką fazkę jak ta szara część na tej grafice. wystarczy 1-2mm szerokości.
Obrazek tutaj pod katem 45° Obrazek
tu masz trochę teorii odnośnie..
Obrazek http://pldocs.org/docs/index-198958.html
Ostatnio zmieniony 05 lut 2014, 13:55 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 5 razy.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 05 lut 2014, 13:31
Z wychodzeniem przy posuwie nie zauważyłem problemów.
Ukrusza się tak w połowie zagłębienia.
No nic, będę walczył.
J
Borsi
Post napisał: Borsi » 05 lut 2014, 16:29
Spróbuj trochę na tempo naostrzyć wiertło zmniejsz kont i próbuj.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 05 lut 2014, 19:18
Borsi pisze:Spróbuj trochę na tempo naostrzyć wiertło zmniejsz kont i próbuj.
zmniejsz kąt i naostrz na tępo...
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 07 lut 2014, 08:14
Dostałem wiertło z Fenesu naostrzone i szło 160 sztuk, potem ukruszyło się.
Będę się jeszcze męczył z tymi porowzwiercanymi.
Generalnie to wychodzi kiepska dniówka a maszyna, wiertło, prąd itp.
Nie ma sensu się w to bawić.
Jacek
Wróć do „Obróbka metali”
