HAAS Sl20 - Opcjonalny Stop a Geometria narzędzi
Dyskusje na temat maszyn HAAS
soulfly3
Post napisał: soulfly3 » 03 lut 2014, 19:21
W swojej maszynie nie posiadam sondy pomiarowej. Zmieniając płytkę skrawającą muszę każdorazowo wprowadzić odpowiednią korektę do tabeli geometrii narzędzi, po przetoczeniu fragmentu oraz zmierzeniu detalu. W programach używam komendy M01 (opcjonalny stop), po pierwszym przejściu maszyna staje, otwieram drzwiczki, robię pomiar i wprowadzam ewentualną korektę do tabeli narzędzi. Z tym że te zmiany uwzględniane są dopiero od następnego cyklu a nie od tego który właśnie trwa. Jest jakiś sposób aby maszyna od razu uwzględniła wprowadzone korekty?
ryby007
Post napisał: ryby007 » 03 lut 2014, 21:54
Spróbowałeś wpisać ponownie za M01/M00 ponownie wywołanie tego samego narzędzia np. T101 :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
soulfly3
Post napisał: soulfly3 » 03 lut 2014, 22:14
Ciekawy pomysł, jutro to przetestuję :)
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2014, 22:59
Po wprowadzonych korektach zrób restart programu od tego narzędzia.
soulfly3
Post napisał: soulfly3 » 09 lut 2014, 20:27
ryby007 pisze:Spróbowałeś wpisać ponownie za M01/M00 ponownie wywołanie tego samego narzędzia np. T101 :mrgreen:
Proste, ale skuteczne rozwiązanie. Korekcje narzędzia zostały na nowo pobrane z tabeli i wszystko gra.
Dzięki za pomoc :)
A odnośnie tego restartu programu, to czy trzeba go zrobić od bloku zmiany narzędzia czy można od dowolnego bloku? Maszyna nie wykona wówczas jakiś nie do końca przewidzianych ruchów?
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2014, 23:09
soulfly3 pisze:... A odnośnie tego restartu programu, to czy trzeba go zrobić od bloku zmiany narzędzia czy można od dowolnego bloku? Maszyna nie wykona wówczas jakiś nie do końca przewidzianych ruchów?
Można od dowolnego .... , ale trzeba robić to z głową.
p.s.
Przed korzystaniem z restartu znajdź w parametrach odpowiedni # i załącz go.
Wróć do „HAAS”
