TNC 530/620 Kąt wrzeciona (pozycjonowanie wrzeciona)
arek1812
Post napisał: arek1812 » 03 lut 2014, 18:53
Witam mam problem z kątem wrzeciona (pozycjonowanie wrzeciona do wymiany narzędzia), jaki jest parametr do ustawienia kąta wrzeciona na sterowaniu 620 oraz 530 ??
Proszę o szybką pomoc.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 03 lut 2014, 19:01
A jaki konkretnie masz problem?
arek1812
Post napisał: arek1812 » 03 lut 2014, 19:10
wrzeciono przeleciało za daleko tzn przeskoczyło na pasku bo naped jest pasowy i nie pasuje kont do wymiany narzędzia ... jak na każdym wrzecionie są 2 kości ustalające i wrzeciono nie jest w pozycji względem "łapy" ... i nie mozna wymienić narzędzia z magazynu bo uderzy w kości .
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 03 lut 2014, 20:43
MP 3340 jeżeli dobrze pamiętam
[ Dodano: 2014-02-04, 00:12 ]
colltom pisze:MP 3340 jeżeli dobrze pamiętam
Przepraszam za wprowadzenie w błąd(pamięć jest zawodna)
Parametr to MP 3430 ( teraz już napewno)
arek1812
Post napisał: arek1812 » 04 lut 2014, 20:21
a to jest do sterowania 530 czy 620 ??
colltom
Post napisał: colltom » 04 lut 2014, 20:28
530
arek1812
Post napisał: arek1812 » 05 lut 2014, 10:28
dzięki wielkie :) jeszcze prośba jak by ktoś wiedział na sterowaniu 620 by podał jaki jest parametr :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 paź 2016, 19:49
Mam ten sam problem , jaki parametr odpowiada za to ustawienie w MilPlus :?:
Wróć do „Heidenhain”
