Planuję zakupić do plotera cnc o polu pracy 125x200cm odciąg wiórów/ pyłu. Przejrzałem różne oferty sprzedawców ale nie wiem jaki odciąg będzie najlepszy dla mojej frezarki.
Obrabiał będę głównie drewno, tworzywa i metale kolorowe.
O jakich parametrach odciąg kupić tzn. jaka wydajność m3/h, jaka moc silnika kW i tp?
Dzwoniłem do jednej z firm handlującej odciągami i Pan poradził mi abym nie kupował odciągu o gorszych parametrach niż: wydajność 2500 m3/h i moc silnika 1.5kW oraz aby zastosować jak najkrótszy wąż odsysający. Dla plotera o moich wymiarach potrzebuję węża długości od 7 do 8m.
Czy odciąg z silnikiem 1.5 kW będzie pobierał dużo prądu? (bo chciał bym aby odciąg był w miarę energooszczędny i cichy).
Proszę o porady.
Pozdrawiam.
Sławek
Jaki odciąg wiórów do plotera cnc?
slawek281p
DejaVu
- Znawca tematu (min. 80)
dlaczego 7-8m? mam takiej samej wielkości pole robocze i rozwiązałem to tak że od odciągu pod sufitem poprowadziłem metalową rurę centrując na środek stołu. następnie odjechałem głowica najdalej jak się da i dopasowałem wąż. mam nadreman'a 2.2kW i w drewnie daje radę choć słabszego bym nie chciał. wg mnie do odciągu wiór z metali kolorowych to mocy będzie potrzeba. I nie zapomnij tego porządnie uziemić bo potrafi się mocno elektryzować co grozi bum.
diodas1
Najbardziej energooszczędna i cicha jest miotełka
1.5 kW to 1.5 kW. Na rachunku za energię elektryczną są podane kWh , możesz więc łatwo policzyć ile będzie kosztowała praca takiego wyciągu w Twoim wypadku (zależnie od ilości godzin pracy). Sama frezarka też pobiera prąd. Porównaj z jej zapotrzebowaniem na energię. Hałas generowany przez wentylator wyciągu zależy od jego konstrukcji, dokładności wyważenia i kształtu turbiny. Najlepiej będzie jeżeli sam posłuchasz jak głośno śpiewa konkretne urządzenie. Dlaczego aż 7-8 m rury wyciągowej? Chcesz te wióry wydmuchiwać za okno?
Dobrym łapaczem wszelkich wiórów i kurzu jest wyciąg zaopatrzony w cyklon. Mógłby stać obok frezarki. Cyklicznie wysypiesz wióry ze zbiornika i spokój. Można też zapobiegać zamiast leczyć. Ten wyciąg rozważasz pewnie żeby ograniczyć zapylenie warsztatu. Może zatem dałoby się frezarkę schować pod jakimś "kloszem" a po pracy zamieść i odkurzyć jego wnętrze?
slawek281p
Tylko ja nie mam odciągu w suficie i myślę o takim urządzeniu http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... B3r%C3%B3w ale nie wiem które kupić i o jakich parametrachDejaVu pisze:dlaczego 7-8m? mam takiej samej wielkości pole robocze i rozwiązałem to tak że od odciągu pod sufitem poprowadziłem metalową rurę centrując na środek stołu. następnie odjechałem głowica najdalej jak się da i dopasowałem wąż. mam nadreman'a 2.2kW i w drewnie daje radę choć słabszego bym nie chciał. wg mnie do odciągu wiór z metali kolorowych to mocy będzie potrzeba. I nie zapomnij tego porządnie uziemić bo potrafi się mocno elektryzować co grozi bum.
DejaVu
ja też nie. po prostu mam ciut wydajniejszy. to co pokazałeś to ja używam jako odkurzacza w firmie bo lubię mieć czysto pod nogami. plus tego sprzętu to jest cichy w porównaniu z moim. ale to jak pisał diodas1 wszystko zależy od dokładności wykonania.
dlatego mogłem sobie pozwolić na zbudowanie doprowadzenia z metalowych rur. zastanów się czy nie lepiej stacjonarny.
slawek281p
Odnośnie 7-8mb rury to tak mi wychodzi z obliczeń (z zapasem) będzie to wąż PUR http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... zia%C5%82ydiodas1 pisze:Najbardziej energooszczędna i cicha jest miotełka1.5 kW to 1.5 kW. Na rachunku za energię elektryczną są podane kWh , możesz więc łatwo policzyć ile będzie kosztowała praca takiego wyciągu w Twoim wypadku (zależnie od ilości godzin pracy). Sama frezarka też pobiera prąd. Porównaj z jej zapotrzebowaniem na energię. Hałas generowany przez wentylator wyciągu zależy od jego konstrukcji, dokładności wyważenia i kształtu turbiny. Najlepiej będzie jeżeli sam posłuchasz jak głośno śpiewa konkretne urządzenie. Dlaczego aż 7-8 m rury wyciągowej? Chcesz te wióry wydmuchiwać za okno?
[ Dodano: 2014-02-03, 22:34 ]
Odciąg będzie stał jako stacjonarny zaraz koło frezarki cnc schowany za kotarą.DejaVu pisze:ja też nie. po prostu mam ciut wydajniejszy. to co pokazałeś to ja używam jako odkurzacza w firmie bo lubię mieć czysto pod nogami. plus tego sprzętu to jest cichy w porównaniu z moim. ale to jak pisał diodas1 wszystko zależy od dokładności wykonania.
[url=http://images64.fotosik.pl/621/af5b7399d8b68617m.jpg]Obrazek[/URL]
Odnośnie odciągu to mam nadzieję że wystarczy silnik o mocy 1.5kW i wydajności 2500m3/h?
Z tego co się orientowałem to taki odciąg ma głośność w granicach 80 dB i pewnie moje wrzeciono kress na 6 biegu przy 25000tys. obr/min go zagłuszy
diodas1
Nie wiem jak w tych modelach jest rozwiązany dostęp do wirnika turbiny. Na wszelki wypadek powiem Ci że może się zdarzyć po pewnym czasie że zacznie głośniej pracować i drgać. Przyczyną może być nierównomierne obrośnięcie jej łopatek warstewką najdrobniejszego pyłu z różnymi lepkimi zanieczyszczeniami.
