IBM t42 + emc2, busybox, initramfs.
Krako
Post napisał: Krako » 03 lut 2014, 17:10
Przy próbie instalacji EMC w wersji hardy heron.
Odpala się busy box po czym przełącza do terminala i na początku jest "initramfs"
Proszę o porady.
Próbować innych wersji?
Opcje oszczędzania energii są wyłączone.
w terminalu można pisać komendy.
http://www.linlap.com/ibm-lenovo_thinkpad_t42
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
hecza
Post napisał: hecza » 03 lut 2014, 18:42
Zbytnio nie nadaję się do udzielania rad w tym temacie, ale póki nikt tego lepiej nie wytłumaczy to ….... .
Z zainstalowaniem 8.04 nigdy nie miałem problemów, to raczej 10.04 czasami sprawia kłopoty.
Mimo to polecam do frezarki obraz 10.04, gdyż pod 8.04 parę rzeczy nie będzie funkcjonować.
Na niektórych sprzętach problem sprawia instalator – rozwiązanie tego gdzieś było podane, ale ja korzystam z tego, że Linux nie strajkuje, gdy się go przeniesie na inny komputer.
Montuję dysk w komputerze, który nie sprawia problemów – instaluję LinuxCNC, a następnie z powrotem przenoszę do sprzętu przeznaczonego do sterowania maszyną – i po problemie – można dalej konfigurować.
Post napisał: kamar » 04 lut 2014, 19:57
Ja się jeszcze mniej wyznaje ale wiem że laptop doskonale chodzacy pod Linuxem wcale nie musi
(a raczej na pewno nie) chodzić z LinuxCNC.
