czy ta frezarka do czegos sie nada ??
azaz
Post napisał: azaz » 09 lut 2005, 14:58
Chcial bym sie was zapytac czy jest sens kupowac taka frezarke http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41332546
Czy ona do czegokolwiek sie nada??
Nie mam zaiaru jej przerabiac na CNC dodam moze tylko jakis uklad chlodzenia obrabianego materialu.
Frezarka ma byc przeznaczona do drobnych prac.
Jak sadzicie czy podaczas pracy moze byc ona glosna ?? (mieszkam w bloku)
Oraz czy da sie nia wyfrezoawac na trojkat prostokatny ??
Chodzi mi o to czy da sie nie robic linie pod katem.
Przepraszam za dosc "lamerske" pytania ale nigdy nie mial doczynienia z frezowaniem... :wink:
Mariusz H.
Re wiertarka
Post napisał: Mariusz H. » 09 lut 2005, 17:08
Frezować się da ale naprawde delikatne (małe elementy) i na niezbyt dużych parametrach.
Jeśli chodzi o głośność to raczej nie powinna być głośna jeśli jest nowa.
Po mniejwięcej 2 Latach polecą łożyska i wtedy będzie nieźle chałasować.
Frezarka ma ręczne sterowanie więc nie poszaleje się nią za wiele i jest to przeróbka z wiertarki stołowej.
Do materiałów miękkich (alu, pleksi itp.) Powinna wystarczyć.
Co do frezów to podobnie jak z wiertłami max Φ 15mm. Przy większych będzie strasznie wszystko latać.
azaz
Post napisał: azaz » 09 lut 2005, 17:20
frezarke nabywam z myslal o pracy w miedzi frezami 1mm-6mm
ale liczylem ze frezami 4-5mm to jeszcze bede mogl popracowac w stal...
bede wdzieczny jesli napiszecie czy jest w ogole sens kupowac ta frezarke...
Post napisał: pukury » 10 lut 2005, 11:38
witamk !! prawdę mówiąc jest to wiertarka ze stołem krzyżowym. pofrezujesz to i owo tylko z mocowaniem frezów będzie cienko ! frezy lubią tulejki a nie lubią "futerek" a tak na marginesie miedż jest wredna i to bardzo !! jak tylko narz. jest tępe to klei się i pięknie łamie frezy, wiertła itp. pozdrawiam !!
azaz
Post napisał: azaz » 10 lut 2005, 19:44
jak sadzicie czy ta frezarka da sie robic takie rzeczy jak to ??
Post napisał: pukury » 10 lut 2005, 20:15
witam !! jak dobierzesz ODPOWIEDNI frez,chłodzenie i materiał(miedż miedzi nirówna) to coś wydłubisz !! niewiem tylko jak wykonasz te zawijasy które tam widać? tego nie wiem .powodzenia !!
pit202
Post napisał: pit202 » 10 lut 2005, 22:13
tych zawijasów nie wykonasz na ręcznej , tej jakosci tez nie uzyskasz recznie krecąć korbkami :)
no ale takie cos powinno sie udać :
PiteR
Post napisał: pukury » 11 lut 2005, 00:31
witam !! przepraszam za brak litery E w poprzednim poście ale klawisze żle chodzą. w temacie jak już to przerobić JĄ na CNC . jak napisał kol. korbkami nie wywiniesz stosownych zawijasów ! to pewne. myślę że kol. z większym doświadczeniem chętnie ci coś doradzą. a i dokładność przy frezowaniu radiatorów nie jest wielka pozdrawiam !!
azaz
Post napisał: azaz » 11 lut 2005, 14:25
nie no wiem ze zawijasow to nie bede w stanie robic ale chodzi mi o to czy powieszchnia obrobiona przez ta frezarke bedzie podobnej jakosci ?
pit202
Post napisał: pit202 » 11 lut 2005, 17:56
niestety nie, nie uda ci się recznie zachować stałej wartości skrawania także jakosc bedzie w kazdym miejscu inna , moze byc tak ze jakosc obrobionej powierzchni bedzie troche gorsza od zwyklej frezarki ( nie cnc ) - czyli taka sobie ;-/
PiteR
Wróć do „Mechanika”
