Prosty sposób na kasowanie luzu w nakrętce trapezowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 27 sty 2014, 23:43
poszukując inspiracji w internecie natknąłem się na taki film:
[youtube][/youtube]
Co sądzicie o takim systemie?
noel20
Post napisał: noel20 » 28 sty 2014, 00:15
System do wykonania samemu trudny, bo gwint trzeba zrobić drobnozwojny i zewnątrz i wewnątrz. Do tego po ustawieniu nakrętek nie ma żadnej ich blokady więc będą się luzować.
To reklama
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 28 sty 2014, 00:28
Faktycznie, trafne spostrzeżenia. Początek dobry, ale wyszło jak zwykle. Będę szukał dalej ;)
noel20
Post napisał: noel20 » 28 sty 2014, 06:50
Jeżeli już robimy system z dwóch nakrętek i bloku z aluminium to lepiej wziąć dwie nakrętki stoczone na równo i bez żadnych gwintów, a blok rozcięty wzdłuż.
Nakręca się nakrętki na śrubę ze sprężyną w środku, tak żeby była odpowiednio napięta, później na obie zakłada się blok i go zaciska.
Kasowanie luzu będzie polegało tylko na poluzowaniu śrub zaciskających blok na nakrętkach i zaciśnięciu go z powrotem.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
