Koło zębate stożkowe o zębach łukowo kołowych
Invicibile
Post napisał: Invicibile » 26 sty 2014, 00:14
Mam problem z zaprojektowaniem procesu obróbki dla koła zębatego stożkowego o zębach łukowo-kołowych, a mianowicie chodzi o proces toczenia powierzchni wewnętrznych. Nie wiem jaki sposób mocowania wymyśleć ponieważ zwykły uchwyt szczękowy nie może opierać się na jednej krawędzi.
Z góry dziękuje za rady oraz pomoc i pozdrawiam Obrazek
Post napisał: kamar » 26 sty 2014, 09:22
Ten kwadracik w środku to wymysł kolegi czy prowadzącego ? Chyba tylko o to żeby kółko wyszło dwa razy droższe :) Obtoczyć to jakoś jeszcze da radę nawet łapiąc od strony uzębienia ale z mocowaniem do nacinania zębów będzie wesoło.
Re: Koło zębate stożkowe o zębach łukowo kołowych
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2014, 09:44
Invicibile pisze:Witam
Mam problem z zaprojektowaniem procesu obróbki dla koła zębatego stożkowego o zębach łukowo-kołowych, a mianowicie chodzi o proces toczenia powierzchni wewnętrznych. Nie wiem jaki sposób mocowania wymyśleć ponieważ zwykły uchwyt szczękowy nie może opierać się na jednej krawędzi. ...
... w czym masz problem? :grin:
http://zapodaj.net/0bfb36693ccb2.jpg.html
kolor zielony - granice półfabrykatu,
kolor czerwony - miękkie szczęki,
p.s.
Przy obróbce drugiej strony i zębów trzeba będzie także pokombinować.
Invicibile
Post napisał: Invicibile » 26 sty 2014, 10:06
Kwadracik to wymysł prowadzącego bo uważał że mam za łatwo.
Rzeczywiście nie pomyślałem że tak można też zrobić. Proste rozwiązanie a ja na nie nie wpadłem. Mój półfabrykat po prostu miał wyglądać trochę inaczej i tego się trzymałem. co prawda jeżeli takie będzie odwzorowanie tego półfabrykatu to więcej materiału będzie do skrawania ale w sumie to nie problem. Jeżeli dalej będę mieć problemy z innymi częściami procesu to napiszę .
Dagome
Post napisał: Dagome » 26 sty 2014, 10:58
Jaką masz serie produkcyjną?
Do tego kwadratu można użyć przeciągacza jak sporo tych kółek ma być :razz: .
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Invicibile
Post napisał: Invicibile » 26 sty 2014, 11:25
Przeciąganie to dopiero ostateczny etap procesu technologicznego z racji na problem z zamocowaniem takiego kwadratowego otworu. Mam do wykonania 2000 sztuk.
Invicibile
Post napisał: Invicibile » 24 mar 2014, 00:27
Ponawiam problem odnośnie prjektu rysunek przeciągacza jest jak najbardziej prawidłowy ale przeszukałem wszystkie polskie firmy i teraz zacząłem zagraniczne ponieważ nie moge znaleźć przeciągacza który zrobi mi kwadrat o boku 88,39 i do tego tolerancja ale to już będe się nią martwił jak znajde jakikolwiek przeciągacz.
CFA
Post napisał: CFA » 24 mar 2014, 07:25
Invicibile pisze:Ponawiam problem odnośnie prjektu rysunek przeciągacza jest jak najbardziej prawidłowy ale przeszukałem wszystkie polskie firmy i teraz zacząłem zagraniczne ponieważ nie moge znaleźć przeciągacza który zrobi mi kwadrat o boku 88,39 i do tego tolerancja ale to już będe się nią martwił jak znajde jakikolwiek przeciągacz.
Ale piszesz, że to wymysł prowadzącego, więc sam widzisz. Zrezygnuj z przeciągacza - przy 2000szt wywindujesz tylko cenę w kosmos. Musisz wymyśleć jakąś protezkę do usuwania materiału z narożnika, a jak dołożysz takie fazki, to Cię chyba wypchnie w inną technologię.
Invicibile
Post napisał: Invicibile » 26 kwie 2014, 16:57
Zrobiłem elektrodrążenie drutem. Teraz mam kolejne pytanie jestem już w fazie nacinania uzębienia. Nie mogę w moim rysunku znaleźć informacji jaką średnicę mają mieć łukowe zęby. Gleason oferuje mi oczywiście głowice wielonożowe do obróbki calowe np. 3" 7", 9" itd jakie mam wybrać?
Wróć do „Obróbka metali”
