moje wiadomości z zakresu CNC to tylko teoria z racji tego, że nigdy nie potrzebowałem wykorzystać jej w praktyce. "Na kolanie" jednak zaprojektować mogę dowolne sterowniki cyfrowe i pisać pod nie własne oprogramowanie sterujące etc, etc.
Problem, który mnie dotknął, to wykonanie urządzenia, które opuszczać będzie wiertarkę - góra - dół, dokonującą odwiertu o średnicy 1,5 mm w 3mm grubości tworzywie. Przeglądnąłem dziesiątki stron www i ofert. Ich liczba jak i cena jest jednak zabójcza.
Czy ktoś może polecić mi dobry i sprawdzony sposób wykonania takiego mechanizmu?
Nie wiem, czy zabierać się za pneumatykę czy za silniki krokowe....
Byłbym wdzięczny, gdybym dostał również informację, gdzie coś takiego można zakupić.
Pewnie potrzebne będą jakieś uchwyty, śruby trapezowe etc, etc.
Jak zrobić to najszybciej i dobrze, a stosunkowo tanio.
Przesuw wiertareczki góra-dół.
troceh za malo danych, ale jesli to ma byc powtarzalna robota ze stalymi parametrami (zawsze ta sama glebokosc wiercenia) to najproscie chyba zrobic to w sposob czytso mechaniczny, np. wykorzystujac krzywke obrotowa, popychajaca w dol wrzeciono.
-nie, nie jesteś synu
witam !! i tak to jest - mnie z kolei dotknął problem sterownia pewnym urządzeniem
. w Twoim przypadku zrobiłbym to na zasadzie najprostszej - silnik krokowy / coś na kształt korbowodu / i jedziemy . musiałbyś sobie zrobić sterowanie na zasadzie - start - robisz tyle a tyle kroków ( pewnie 200 - cały obrót) / stop / czekam na sygnał start . oczywiście można zastosować jakieś przełożenie itp . - ale to szczegóły . taką mam koncepcję . pozdrawiam !!
Kolega chyba potrzebuje czegoś takiego jak:
http://www.allegro.pl/item209220329_os_ ... i_cnc.html
Mozna kupić lub zrobić podobny - jest to dość typowe rozwiązanie
Być może trzeba by było zastąpić silnik krokowy przez serwo - aby prędkość pracy wzrosła.
pukury pisze:witam !! trochę to za duże chyba do wiertła fi 1.5mm i otworów w " plastiku " 3mm . może by coś lżejszego wymyślić . pozdrawiam !!
Wiem, ale jest gotowe i można podpatrzyć rozwiązania.
Wszystko zależy od tego czy kolega ma więcej czasu ( żeby zrobić samemu) czy więcej pieniędzy ( żeby kupić gotowe rozwiązanie).
Tak naprawdę to nie wiemy co już kolega ma - może jakieś zdjęcie ?
