Gradownica czyszczarka wibracyjna
Post napisał: WZÓR » 23 sty 2014, 18:39
http://archiwumallegro.com.pl/gradownic ... 18133.html
Mam problem z podobną. :neutral:
W trakcie pracy kamienne ścierniwo wraz z elementami gratowanymi przemieszcza się w tym urządzeniu ,,pod górkę'' , tj. z dołu bębna do góry.
Coś nawaliło - silnik chodzi , ale zawartość bębna nie przemieszcza się we wspomnianym wcześniej przeze mnie kierunku.
Co może być tego przyczyną?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 sty 2014, 23:37
sprawdz czy przeciwwaga jest na miejscu możę naped nawalił paski itp...
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Post napisał: WZÓR » 24 sty 2014, 14:59
k-m-r1 pisze:... sprawdz czy przeciwwaga jest na miejscu ...
Przestawiła się ..... , już poprawiłem i jest OK.
Dzięki.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 24 sty 2014, 23:01
WZÓR, oznacz miejsce i może następnym razem śruby na klej :)
miłego wwibbrowwania
