wiercenie gwintowanie w kwasie
karololol
Szukam pomocy w doboru narzedzi wiertła i gwintownika chodzi o gwinty M6 i M8 w materiale kwas gat (304) długość gwintu m6 to 18mm a m8 26mm chodzi o dobór jak najlepszych wiertel i gwintowników, sztuk na rok ma iśc po 20.000 z kazdego radzaju.
malpa500000
Re: wiercenie gwintowanie w kwasie
wiertła węglikowe z hss ani sie nie wygłupiaj masz chłodzenie przez wrzeciono? kwasówke sie opornie obrabia dobre chłodziwo a i wiertła jak byś miał zamiar oszczyć to niech ci powłoką nałoża bo bez powłoki to dużo nie nawiercisz. co do firm nie wiem koledzy doradzą.karololol pisze:Szukam pomocy w doboru narzedzi wiertła i gwintownika chodzi o gwinty M6 i M8 w materiale kwas gat (304) długość gwintu m6 to 18mm a m8 26mm chodzi o dobór jak najlepszych wiertel i gwintowników, sztuk na rok ma iśc po 20.000 z kazdego radzaju.
Damradę
Witam, polecam wiertła pełnowęglikowe guhring , mi w kwasie spisuje się świetnie, co do gwintowników to może jakiś spiralny z fanara , ale trzeba pamiętać,że przy wierceniu stali nierdzewnej bardzo ważny jest dobór parametrów, polecam też specjalny środek do gwintowania o nazwie terebol , niezastąpiony tylko przy takiej ilości to nie wiem czy na tyle wydajny i cenowo czy się opłaci.
