Mała frezarka ALU V2
Drim
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: Drim » 17 sty 2014, 22:08
Witam wszystkich
Przyszedł czas na budowę drugiej maszyny. :mrgreen: Pierwsza sprawdziła się znakomicie,
ale potrzebuję większego pola pracy.
Materiał to formatki alu PA6 15 i 20mm oraz profile 40x80.
Wymiary maszyny 500x500x550, pole pracy 320x300x110.
Wałki podparte 16 w każdej osi.
śruby trapezy 14x4 (docelowo kulowe 1204)
łożyska 2x 7200B i od strony silnika jako podtrzymując łożysko 3200.
Konstrukcja już wstępnie skręcona śrubami M8
Drim
Posty w temacie: 9
Post napisał: Drim » 01 lut 2014, 00:02
Prace idą dalej do przodu parę fotek.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Drim
Posty w temacie: 9
Post napisał: Drim » 19 lut 2014, 19:07
Budowa zakończona
Śruba na osi Z to kulowa 1204 bardzo ładnie chodzi zamawiam teraz na oś X i Y
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Filmik z pracy maszyny
[youtube][/youtube]
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 19 lut 2014, 20:33
Świetna maszynka! Aż dziwne że nikt nic nie pisze. Podejrzewam że jest tak dlatego że za bardzo nie ma się do czego przyczepić. :wink:
Gdzie zaopatrywałeś się w profile alu? Jak z ceną za takie profile? Są używane czy nowe?
Od 2 miesięcy składam w pracy stanowiska do montażu z takich profili i jestem bardzo mile zaskoczony tym jak się szybko je montuje no i ich jakością(Bosch-Rexroth).
Filmik mi nie działa.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Drim
Posty w temacie: 9
Post napisał: Drim » 19 lut 2014, 20:45
Profile nowe kupowane u sponsora jak znajdę rachunek to powiem ile mnie kosztowały.
filmik już działa
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 20 lut 2014, 11:36
Fajna maszynka.
Mi się podoba
Drim
Posty w temacie: 9
Post napisał: Drim » 10 lip 2014, 15:10
Mając trochę czasu podrasowałem swoją maszynkę. Wymieniłem śruby w osi X i Y na kulowe 1204, wzmocniłem bramę prętami 40x40 po 2 sztuki na nogę i jakieś drobne poprawki mechaniczne. Zmianie uległo też sterowanie maszyny. Po tych zabiegach maszyna bez problemu rozpędza się na G0 do 6m/min, wcześniej dało rady wyciągnąć tylko 2,5m/min. Pewnie po zmianie silników pojechała by więcej ale przy tym polu roboczym mija się to z celem.
Obrazek Obrazek
Przyszedł czas na frezowanie dorwałem kawałek stali niewiadomego gatunku i coś tam frezowałem. Przy pierwszym podejściu po 5min pracy ułamałem frez przesadziłem trochę z parametrami.
Po założeniu drugiego ustawiłem parametry i ładnie poszło: posów 500mm/m, zagłębienie 0.4mm, obroty kolo 18tyś, frez 2mm węglik z alledrogo za 10 zł
Na koniec dodam, że przeznaczenie maszyny jest robienie w miedzi, alu i plexi.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 10 lip 2014, 16:19
Ja bym się nie odważył dać takiego zagłębienia dla tego frezika w stali. U siebie w aluminium ustawiam 0.2mm przy posuwie 400mm :razz:
Może czas zaszaleć, 10zł to nie majątek :mrgreen:
Widziałem, że na śrubach trapezowych miałeś kasowanie luzu zrobione na 2 nakrętkach. Jak to wygląda na śrubach kulowych u Ciebie, kupiłeś podwójne, czy robisz na luzie?
Drim
Posty w temacie: 9
Post napisał: Drim » 10 lip 2014, 19:36
Jade na jednej nakrętce luzów nie wyczuwam, a jak się kulki wytrą to trzeba będzie wymienić.
Jest o niebo lepiej niż na trapezówkach z kasacją luzu.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 10 lip 2014, 22:16
Luzu nie wyczujesz na nakrętce bo z reguły mają one luz na poziomie 2 setek czego bez czujnika nie sposób sprawdzić. Maszyna fajna, całkiem ładnie wykonana. Widzę że i stali się nie boi. I dobrze. Grunt to wierzyć we własne siły i nie dawać się stereotypom. :wink:
Pokaz co tam ładnego dzięki maszynie zbudowałeś (lub budujesz).
