POdzielnica. Ale jaki typ.
darek231183
Post napisał: darek231183 » 16 sty 2014, 11:08
Czy orientuje się ktoś co to za model podzielnicy.
Na obudowie nie ma niestety tabliczki znamionowej.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 16 sty 2014, 11:16
Mam identyczną, tarcze na zbyciu do niej też mam :)
Jaki to typ mogę zerknąć później, na pewno radziecka :)
Pozdrawiam.
darek231183
Post napisał: darek231183 » 16 sty 2014, 11:45
Mam do niej jedną tarczę o średnicy 170mm (wew. 38 za tulejką na 32mm)
Czy mógł by mi pan podać średnice tarcz które pan posiada.
Chodzi o to, że na drugim zdjęciu po prawej stronie tarczy jest taki bolec, który na moje oko powinien stykać się z tarczą (ma takie ząbki), tarcza ma małą średnicę i nie dochodzi do tego bolca.
Aha i jeszcze jedno. Jak ta tarcza powinna być mocowana. Czy od strony korpusu powinna być jakaś tulejka, czy bezpośrednio najpierw tarcza
corano
Post napisał: corano » 16 sty 2014, 11:47
Ja tez mam cos podobnego
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 16 sty 2014, 12:24
darek231183 pisze:Mam do niej jedną tarczę o średnicy 170mm (wew. 38 za tulejką na 32mm)
Moja tarcza jest o średnicy 190mm i otwór 32mm.
Niestety nie pamiętam dokładnie ale za tarczą raczej tulejki chyba nie było, ogólnie to ma sie zgrywać z tym bolcem.
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2014, 12:47
Na stronie 19 są rysunki konstrukcji podobnej podzielnicy, może jest podobnie..
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8121,d.Yms
darek231183
Post napisał: darek231183 » 16 sty 2014, 13:36
Panie Mateuszu jeśli ma pan taką tarczę na zbyciu, to proszę o info na pw.
Był bym zainteresowany :)
Wróć do „Mechanika”
