Mini frezarka CNC
Charli34
Mini frezarka CNC
Post napisał: Charli34 » 16 sty 2014, 08:55
Witam wszystkich.
Szukam frezarki CNC Do grawerowania tabliczek znamionowych i opisowych (np do przycisków). O ile te ostatnie będą przeważnie z tworzywa to tabliczki znamionowe do maszyn przewiduję raczej aluminiowe. Obszar roboczy może być około 200x300mm. trzecia oś nie jest potrzebna ale nie zmartwię się jeśli jednak będzie.
Maszyna nie będzie mocno obciążona. powinna robić około 3 tabliczek znamionowych i do 300 opisowych w miesiącu.
budżet na razie nie ma większego znaczenia.
Znalazlem coś takiego: FREZARKĘ CNC model: 3020T
corano
Post napisał: corano » 16 sty 2014, 11:45
Jest pytanie poniżej odpowiedz z linkiem do aukcji..
Pieniądze nie graja roli.. a wiec jak koledze pomoc ?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 16 sty 2014, 12:31
Wbrew pozorom grawerka stawia dosc wysokie wymagania maszynie. Ja bym sugerowal cos z wyzszej polki, z wieksza iloscią obrotow na wrzecionie i mniejszym biciem freza. Im wiecej obr tym lepiej
Post napisał: kamar » 16 sty 2014, 16:45
Dudi1203 pisze: z wieksza iloscią obrotow na wrzecionie i mniejszym biciem freza. Im wiecej obr tym lepiej
Owszem, do grawerki frezem palcowym np. fi 0.2 :) Stożkowy 30-60 stopni zrobi i na 3 tysiącach. Ostatnio zamieniłem 3 tys. na 15 i żeby było jakoś rewelacyjnie lepiej to nie powiem.
Charli34
Post napisał: Charli34 » 16 sty 2014, 19:09
corano pisze:Jest pytanie poniżej odpowiedz z linkiem do aukcji..
Rozumiem, że piszesz wszystkim takie pomocne teksty i dlatego nastukałeś tyle postów.
Jak mam sprawdzić bicie freza? Może macie jakieś propozycje mini frezarki, a może zrobić taką frezarkę samemu?
jomat
Post napisał: jomat » 16 sty 2014, 20:00
Dzisiaj tabliczki, jutro może coś innego
więc zalecana choćby podstawowa możliwość łatwej adaptacji
a zalinkowana frezarka ma bardzo istotną wadę,
jeżeli nie podpasuje Ci wrzeciono to jesteś uglebiony,
średnica silnika tego wrzeciona wynosi 52mm i nic innego tam nie włożysz,
mały chińczyk ma 65mm a i spotykane wysokoobrotowe (60krpm)
również mają średnicę 65mm.
Uchwyt wrzeciona, obudowy łożysk i mocowanie nakrętki to jeden monolit
i chęć zmiany wrzeciona na inne to wymiana niemal całej osi Z (nawet wałki są zbyt
zbyt blisko śruby by wsadzić tam standardowe łożyska w obudowie).
Jeśli cena nie pójdzie zbyt wysoko to ta jest od 4 do 7 razy lepsza :grin:
od tej prezentowanej 3020T na śrubach trapezowych.
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-sprz ... t53562.htm
Charli34
Post napisał: Charli34 » 16 sty 2014, 20:40
Przekonujące. W taki razie szukam dalej. Rzeczywiście nie wiadomo do czego ta frezarka będzie potrzebna jutro. Może znajdę jakąś używkę.
