Rysunek złożeniowy- Prośba o pomoc w uzupełnieniu
matiasz666
Post napisał: matiasz666 » 12 sty 2014, 16:31
Mam do zrobienia 3 detale z rysunku złożeniowego. Są one przezemnie zrobione jednakże kilku elementów brakuję i proszę o pomoc w uzupełnieniu.
1)Jest to ślimak. Na czerwono zaznaczyłem co mam dorysowąc kompletnie nie wiem co to jest. NIe widać tego na moim rysunku złożeniowym. Kolejną rzeczą jest wpust znajdująćy sie po lewej stornie. Ma ona wymiar 5x5x20. Jednakże z tego co się dowiedziałem od prowadzącego to nie może byc taki, a własnie taki mam podany w tabelce na rysunku odnośnie tego wpustu.
http://naforum.zapodaj.net/47946d2557da.jpg.html -link do większego rozmiaru
2)Tarcza sprzęgła. Z tego co dowiedziałem jest źle. Dlatego że ten taki ''wpuścik'' z rzutu od góry powinien znajdowąc sie po lewej stronie tak jak zaznaczyłem o to chodzi?
http://naforum.zapodaj.net/a62f352915cf.jpg.html -link do większego zdjęcia
3)Pokrywa. Chodzi mi o miejsce na śrubę, które są widoczne. Chodzi mi o to czy ta śruba, która mam podaną M5x16 mam narysować tak jak to ukazałem na zdjęciu. Jeszcze widok z góry muszę zrobić ,ale to wiem :).
http://naforum.zapodaj.net/f4e9045e5dbd.jpg.html -link do większego zdjęcia.
Z góry dziękuje za pomoc. dla osoboy, która pomoże odwdzięcze się. :)
Aaa najważniejsze. to jest ten mój rysunek złożeniowy
http://naforum.zapodaj.net/f8bee2219e3a.jpg.html
Re: Rysunek złożeniowy- Prośba o pomoc w uzupełnieniu
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2014, 18:35
matiasz666 pisze:...
3)Pokrywa. Chodzi mi o miejsce na śrubę, które są widoczne. Chodzi mi o to czy ta śruba, która mam podaną M5x16 mam narysować tak jak to ukazałem na zdjęciu. Jeszcze widok z góry muszę zrobić ,ale to wiem :)....
.... wymiarowanie też popraw , gdyż to co widzę to totalna maniana. :roll:
matiasz666
Post napisał: matiasz666 » 12 sty 2014, 21:05
Dlaczego źle. Zbieram z wymianami od środka.chodzi Ci abym wymiarowal od jednej strony? Nie powiedziałeś co źle tylko, odrazu ze źle. Spodziewałem sie bardziej konstruktywnej pomocy. Co z ta śruba?
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2014, 21:16
matiasz666 pisze:Dlaczego źle. Zbieram z wymianami od środka.chodzi Ci abym wymiarowal od jednej strony? Nie powiedziałeś co źle tylko, odrazu ze źle. Spodziewałem sie bardziej konstruktywnej pomocy. Co z ta śruba?
... a ja może wróżka jestem i mam zgadywać , czy ta pokrywa ma kształt kwadratu , prostokąta , czy też jest okrągła (?)
.... Nie widać osi symetrii , a wymiarowanie nic mi nie mówi.
Pokaż oryginalny rysunek tej pokrywy to pogadamy.
matiasz666
Post napisał: matiasz666 » 12 sty 2014, 21:37
Okrągłą jest. Nie zrobiłem rzutu od góry jeszcze. oryginalny rysunek jest w moim pierwszym poście na samym dole i na nim sie opieram :)
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2014, 22:07
matiasz666 pisze:Okrągłą jest. ...
Nie widzę osi symetrii i wymiarów ze znakiem ø
... Nie zrobiłem rzutu od góry jeszcze....
No to do dzieła .... , ocenimy cały rysunek.
matiasz666
Post napisał: matiasz666 » 12 sty 2014, 22:25
Okok robię.Mógłbyś powiedzieć czy dobrze narysowalem wpust (ten kładł)?
[ Dodano: 2014-01-12, 22:25 ]
Okok robię.Mógłbyś powiedzieć czy dobrze narysowalem wpust (ten kładł)?u
reddin
Post napisał: reddin » 12 sty 2014, 22:36
matiasz666 pisze:(ten kładł)?u
kładł...u...o co chodzi?
matiasz666
Post napisał: matiasz666 » 13 sty 2014, 18:55
Na tablecie pisalem z T9 stąd te bledy. Poprawie rysunki i wrzuce nie długo.
Wróć do „Rysunek techniczny”
