długość gwintu
marvika
długość gwintu
Post napisał: marvika » 12 sty 2014, 13:46
Czy długość części gwintowanej w śrubie może być dowolna? Z góry dziękuję za pomoc.
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2014, 13:50
Ogólnie określają to normy.
p.s.
.... zerknij tu;
http://euro-met.com.pl/d%C5%82ugo%C5%9B ... y,528.html
marvika
Post napisał: marvika » 12 sty 2014, 13:55
Widziałam, tylko zastanawiało mnie to, czy jest to ściśle określone i nie ma prawa być innej długości, bo np. ta jest minimalna?
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2014, 14:07
marvika pisze:Widziałam, tylko zastanawiało mnie to, czy jest to ściśle określone i nie ma prawa być innej długości, bo np. ta jest minimalna?
W praktyce , na warsztacie w razie potrzeby przerabia się śruby i zmienia długość gwintu.
Normy to nie przepisy ruchu drogowego i w przypadku tej śruby można je złamać. :smile:
p.s.
Co konkretnie projektujesz?
marvika
Post napisał: marvika » 12 sty 2014, 14:16
Do projektowania mi jeszcze daleko, rysuje arkusz gwintów na zaliczenie. Jakbyś był tak miły to potrzebuję jeszcze wymiary otworu G 6 3/4". Przejżałam chyba wszystkie strony z normami gwintów calowych i największy znalazłam 3".
[ Dodano: 2014-01-12, 14:27 ]
Tam jest największy do 6, też miałam. Ogólnie to straciłam 3 godziny żeby to znaleźć, a teraz zauważyłam, że mój profesor nie umie pisać G i mam narysować otwór 3/4" -.-. Nie wiem czy mam być zła, że tyle czasu straciłam, czy się cieszyć, że nie muszę już szukać... Mimo wszystko dziękuję za pomoc. :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
