Silnik krokowy, sterownik pomoc w doborze
majkel1987
- Posty w temacie: 5
Może dokonałem zakupu od d strony ale nie ważne.
Mam silniki krokowe 3Nm prąd fazy równoległe 4,2A, szeregowe 2,1A
Chciałem kupić sterownik na SsK-BO4 na PEAK 7,8A
Przy podłączeniu szeregowym silnika, prąd powinien być na 70% prądu fazy czyli jakieś 1,47A PEAK. Sterownik ma minimum 2,8A PEAK. Czy spalę silnik czy weźmie tyle ile potrzebuje??
Przy równoległym sugerowany prąd to 1,96 razy 4,2A co daje 8,2A PEAK. Niby sterownik tyle nie da.
W szeregu mam niższe obroty wyższy moment. W równoległym na odwrót.
O ile obroty spadają w szeregu w porównaniu do równoległego??
Jakie koledzy by proponowali ustawienie, szereg czy równoległe??
Czy ten sterownik byłby ok do obydwu konfiguracji??
Dlaczego taka rozbieżność w Amperach przy różnicy tylko 2,1A na poszczególnych konfach??
krzysiekgrab
Przy połączeniu szeregowym mamy 0.7 wartości prądu, ale unipolarnego, a przy równoległym mnożymy go przez sqrt(2). Podejrzewam, że silnik ma 3A, czyli dla szeregowego wychodzi te 2.1A, natomiast dla równoległego 3*1.4=4.2A. czyli teoretycznie dla obu połączeń wystarczy b03 od sponsora, dla równoległego dalbym B06. ogólnie im więcej włożymy prądu, tym więcej "wyjmiemy" z silnika- przy połączeniu równoległym, ten sam silnik pozwoli uzyskać większe prędkości pracy, praca z większymi przyśpieszeniami ( ze względu na mniejszą impedancję uzwojeń). Natomiast moment zostaje ten sam.
Sugeruję sterownik B10 - w nim możemy ustawić minimalną wartość prądu - więc będzie bardziej uniwersalny - będzie kolega mógł przeprowadzić próby i porównać. a nie kosztuje dużo więcej od B04. Oczywiście możemy dać bo4 i zasilać silnik w połączeniu szeregowym z tych 2.8A. minus takiego rozwiązania, to to że silnik będzie się bardziej grzał.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2014, 13:18 przez krzysiekgrab, łącznie zmieniany 1 raz.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
noel20
Wartości znamionowe prądów silników krokowych już podane są w peak. Tylko jeden producent podaje w rms, ale nie pamiętam który.krzysiekgrab pisze:Podejrzewam, że silnik ma 3A, czyli dla szeregowego wychodzi te 2.1A, natomiast dla równoległego 3*1.4=4.2A. ale aby wyznaczyć prąd peak mnożymy to prze 1.4, czyli wychodzi nam ok 5.88A.
Do wartości znamionowej prądu. Później ta zasada nie działa.krzysiekgrab pisze: ogólnie im więcej włożymy prądu, tym więcej "wyjmiemy" z silnika
Tym sterownikiem ten silnik prawdopodobnie się spali.majkel1987 pisze: Czy spalę silnik czy weźmie tyle ile potrzebuje??
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
majkel1987
To są te silniki.
Czyli wychodzi na to że przy takiej rozbieżności A trzeba wybrać już na samym początku na jakiej konfiguracji będzie się działało i jej nie zmieniać bo będzie się to równało ze zmianą sterownika??
Jakie prędkości i moment mogę uzyskać na tych silnikach przy równoległym??
Gubię się trochę.
I co oznacza ten PEAK?? W którym momencie jest uzyskiwany?? Jak silnik oddaje energię z powrotem??
Jeśli tak jest to wystarczy mi B03 na równoległe i szeregowe?? Tylko dlaczego na akcesoria podają aby mnożyć te wartości??noel20 pisze:krzysiekgrab napisał/a:
Gubię się trochę.
noel20
Zwykle wystarczy zmienić prąd na sterowniku, ale jeżeli nie da się ustawić docelowego to trzeba sterownik wymienić.majkel1987 pisze:Czyli wychodzi na to że przy takiej rozbieżności A trzeba wybrać już na samym początku na jakiej konfiguracji będzie się działało i jej nie zmieniać bo będzie się to równało ze zmianą sterownika??
Moment przecież masz podany, a prędkości zależą od bardzo wielu czynników.majkel1987 pisze:Jakie prędkości i moment mogę uzyskać na tych silnikach przy równoległym??
Długo by tłumaczyć. Związane jest to z zasadą pracy czopera prądowego zaimplementowanego w sterowniku.I co oznacza ten PEAK??
Masz dane dla silnika podane wyżej. Mas też dana dla sterownika. Obie są już peak więc głowy sobie nie zaprzątaj tym.
Moment dla szeregowego i równoległego jest ten sam, tylko wartości prądu inne.
Połączenie równoległe jest lepsze, bo silnik pracuje szybciej. Wymaga to jednak sterownika o większym prądzie. Jeżeli jednak sterownik obsługuje ci 4,2A to połącz cewki silnika równolegle i ustaw prąd sterownika na wartość najbliższą 4,2A i po sprawie.
[ Dodano: 2014-01-12, 12:14 ]
Tak, to dobry sterownik do tego silnika.majkel1987 pisze:wystarczy mi B03 na równoległe i szeregowe??
krzysiekgrab
Pisząc o wyjęciu więcej z silnika miałem na myśli prędkość i dynamikę pracy przy połączeniu równoległym, które wymaga większej wartości prądu zasilania. Jeżeli chodzi o ustawienie wartości prądu większego od znamionowego, jest to kwestia nasycenia.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
majkel1987
No jest podany ale jak wrzucimy go na wyższe obroty to moment spadnie. Prędkość domyślam się że zależy od częstotliwości zadanych impulsów między innymi i napięcia na sterowniku-silniku. Załóżmy że wszystko optymalnie U=36V prąd 4,2A. Przy określonej częstotliwości jestem w stanie to obliczyć ze wzoru. Tylko jakich mniej więcej prędkości mogę się spodziewać aby nie zacząć tracić kroków?? Jakie prędkości ogarnie pod względem mechanicznym ten silnik?? Jak spadnie prędkość kiedy zmienię konfa na szeregowe??noel20 pisze:Moment przecież masz podany, a prędkości zależą od bardzo wielu czynników.
Ten podział kroków na sterowniku np.1/128 (w przypadku B03) sprawia że silnik obraca się płynniej, ale czy to znaczy że np mamy 200 kroków na obrót silnika, damy 1/8 to da nam 1600 kroków. CZy teraz np jak miałbym go bezpośrednio na śrubie o skoku 5mm przy 200 krokach, 1 krok daje nam przemieszczenie=0,025mm. To przy 1600 krokach, 1 krok daje przemieszczenie=0,003mm?? tak to działa??
Sorki za, pewnie głupie, pytania, ale nigdy nie miałem z tym do czynienia.
[ Dodano: 2014-01-12, 17:20 ]
I po co na stronie akcesoria każą mnożyć wartości prądu??
pltmaxnc
Trudno odpowiedzieć szczegółowo na Twoje pytania.
Największą prędkość obrotową przy danym zasilaniu można osiągnąć jeżeli silnik będzie trwale zamocowany a oś obciążona.
Paradoksalnie najgorzej pracuje silnik z nieobciążoną osią leżący np na stole.
Dlatego stosowane są koła zamachowe poprawiające dynamikę silnika.
Trzeba pamiętać że błąd pozycjonowania silnika wynosi zwykle ok 5% pełnego kroku i mikrokrok o wartości podziału < 5% nie podniesie dokładności .
Przy dużych podziałach np 1/128 silnik będzie skakał o kilka mikrokroków.
Podział mikrokrokowy zapewni płynniejszą pracę silnika i jego większą dokładność ale tylko do ok 1/16 krokuTen podział kroków na sterowniku np.1/128 (w przypadku B03) sprawia że silnik obraca się płynniej
majkel1987
