Jak stabilnie zamocowac kolo zebate na osi.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 sty 2014, 10:36
Oś ø 8mm , koło stalowe. Jak stabilnie zamocować kolo zębate na osi aby nie łapało poślizgu :?:Miejsca na klin to przy tej średnicy za bardzo nie ma,może robaczki :?:
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 sty 2014, 10:59
Taperlock :) Albo własna radosna twórczość na stożkach - zdaje się, że Skoczek to opisywał kiedyś.
noel20
Post napisał: noel20 » 09 sty 2014, 11:15
blasterpl pisze:może robaczki
Jak się uda to to jest dobry pomysł.
Łatwo i szybko na dobry klej anaerobowy. Trzymać będzie na pewno, ale zdemontować będzie kiedyś problem. Palnikiem trzeba.
skoczek
Post napisał: skoczek » 09 sty 2014, 14:05
Dokładnie, taperem, tak jak Kolega MIKI pisze. Jak dobrze odtłuszczone to nie ruszysz tego, a zdemontować można bardzo łatwo. Chyba że koło masz bardzo małej średnicy to tapera możesz nie zmieścić i wtedy trzeba inaczej kombinować.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 sty 2014, 14:36
A widział kto Taperlock na oś ø 8mm i dla tego koła: http://www.ebmia.pl/kolo-zebate-225m252f-p-2884.html bo ja znaleźć nie mogę :evil:
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2014, 15:00
Do zamocowania takiego koła to wiercisz i gwintujesz otwór lub dwa (nie przeszkadza, że wiercisz przez rowki, chyba że np M6 zmieścisz na odsadzeniu 7,5mm), wkręcasz robaczek/ki, i gotowe. Tylko ogratuj otwory jeśli przez rowki, żeby nie siepały paska.
Obrazek Obrazek
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 sty 2014, 15:08
Właśnie chyba na robaczkach się skończy bo kolo ma małe ø i tapera nie mogę znaleźć. A robaczki przy zastosowaniu 3 szt. to o jakiej ø zapodać :?: Odsadzenie ma 7,5mm to chyba ø max robaczka 5mm
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2014, 18:58
Myślę, że spokojnie M6 (2 szt)można dać, tylko przedtem nawiercić dokładnie cieńszym. Ale i M5 wystarczy.
