Szybki silnik krokowy
JuzoPL
Post napisał: JuzoPL » 07 sty 2014, 22:46
Witam was wszystkich gorąco - to mój pierwszy post na forum. :wink:
Ale do rzeczy. Chcę kupić 4 szybkie silniki krokowe + sterowniki i zasilacz. Silniki mają być możliwie jak najszybsze. Znalazłem na forum że w celu uzyskania dużych prędkości należy dobrać silnik o dużym prądzie i małej indukcyjności. Silnik nie musi mieć dużego momentu od 0,1Nm. Sterownik ma być sterowany przez uC. To ma być urządzenie nie związane z tokarkami, frezarkami itp
Na wobit znalazłem następujące silnik które według mnie najlepiej spełniają moje kryteria:
1. SH4018 L1704 [ 1.2A 3.2ohm 2,7 mH 0,35Nm] - według mnie najlepsze rozwiązanie
2. 42BYGH 101B [1.7A 1.5ohm 3.2mH 0.30Nm] Bipolar
3. SH4018 L1206 [ 1.7A 3.3ohm 2,7 mH 0,35Nm]
4. 42BYGH 102U [1.2A 3ohm 3.2mH 0.30Nm]
5. 39BYGH 001 [1A 5ohm 4mH 0,18Nm]
Nie wiem jaki który silnik wybrać. Proszę o opinie i rady - jestem lajcikiem jeśli chodzi o silniki.
Ze sterowników rozmyślałem nad
1. A4988 - tani, mikro krok 1/16, 2A z radiatorem, 35V, sterowanie poprzez Step, Dir - zajmuję się ATmegami od dobrych paru miesięcy i myślę że program do sterowania tym sterownikiem poprzez ATmegę to dla mnie nie problem
Zasilanie - z wobita
1. ZN300-L-SS 36V 8A + "funkcja miękkiego startu" - o co z tym chodzi :?:
2. ZN300-L 36V 8A
Proszę o poradę i opinię. :grin:
......(\_/)
......( '_')
..../""""""""""""\======¦ ¦¦¦¦D
\_@_@_@_@_@ /
jomat
Post napisał: jomat » 07 sty 2014, 23:40
"funkcja miękkiego startu" - nie ma się co rozpisywać, wpisz w google "miękki start zasilacza"
i poczytaj, ogólnie chodzi o to by nie wyłączało Ci komputera przy włączaniu zasilacza :grin:
co do reszty pytań to są zbyt trudne i jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskasz.
Z tymi prądami i indukcyjnościami to oczywiście racja
ale w Twoim przypadku chodzi o małe momenty (niemal zerowe)
więc gdybym miał wybierać to brałbym pod uwagę rozmiar silnika,
im wirnik mniejszy, lżejszy, o mniejszej średnicy tym szybciej można nim zakręcić,
nie widzisz od środka więc możesz się posiłkować wymiarami silnika i średnią osi.
Ewentualnie silniki mocniejsze i przekładnia na pasku zębatym.
JuzoPL
Post napisał: JuzoPL » 08 sty 2014, 00:00
Dzięki za odpowiedź :grin:
Mnie tylko zastanawia, jeżeli wezmę 4 silniki SH4018 L1704 [ 1.2A 3.2ohm 2,7 mH 0,35Nm] i zasilę je wzmacniaczem 36V [8A] to aby nie przepłyną za duży prąd pomiędzy zasilacz a sterownik mam dać jakiś rezystor? Bo przy 36V i 3.2ohm przepłynie 11,25A. Czy sterownik ma jakiś rezystor. Czy może przez to że silniki są sterowane prądem przerywanym to nie ma to tak dużego wpływu. Jak wcześniej pisałem jestem w elektrotechnice zielony. :cry:
......(\_/)
......( '_')
\_@_@_@_@_@ /
kszumek
Post napisał: kszumek » 08 sty 2014, 12:53
Żadnego rezystora nie dajesz , to sterownik dba o to żeby
nie przekroczyć nastawionego prądu,
napęd trzeba rozpatrywać jako komplet sterownik + silnik,
sterownik jeśli jest zasilany wyższym napięciem
to jest w stanie szybciej obracać silnikiem
i nie napisałeś tak naprawdę co rozumiesz "szybki"
czy zależy ci tylko na dużej prędkości czy na dynamice
bo jeśli tylko na prędkości to najprościej przekładnia
albo silnik o małej indukcyjności + sterownik wysokonapięciowy
a z dynamiką to już nie jest tak prosto
pozdrawiam
