Planuję zrobić piłę do kamienia. Długość prowadnicy jaką chcę zastosować to 160cm. Ciężar silnika i pozostałych akcesoriów jakie będą na tej prowadnicy to ok 50kg. Ciężar chcę rozłożyć na dwa wałki a na tym w sumie 4 łożyska liniowe w obudowie. Nie mogę zastosować podpory pod wałek ponieważ chcę założyć łożyska liniowe zamknięte (bo może mieć kontakt z wodą). Nie wiem jednak jakiej średnicy należy zastosować wałki, aby nie uginały się.
Proszę o pomoc
Jaka prowadnica 160cm długości
skoti
Każdy wałek będzie się uginał tylko zależy jaka wartość będzie tobie odpowiadała . Przy tej długości koszt takich walków będzie dość spory , sadze ze lepiej będzie dać walki podparte i osłony . Zresztą i tak osłon nie unikniesz bo przy cieciu kamienia powstaje pyl który jest zabójczy dla łożysk i prowadnic .martpot pisze:Nie wiem jednak jakiej średnicy należy zastosować wałki, aby nie uginały się.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
diodas1
Łożyska liniowe zamknięte też nie chronią w 100% przed wodą i kurzem. Podobnie narażone będą same wałki. Dlatego myślę że korzystnie będzie uciec z prowadnicami powyżej obrabianych płyt kamienia i dodatkowo pomyśleć o ich osłonach. Osłony i tak są konieczne bo tarcza piły to niezły rozpylacz błota. Można na przykład zastosować wałki podparte na całej długości nawet o średnicy 20mm podwieszone od spodu lub przykręcone na zewnątrz maszyny do profili stalowych zamocowanych powyżej przestrzeni roboczej. 50kg to sporo i wałek nie podpierany o takiej długości będzie się uginał. Zaraz odezwą się głosy że 20mm to za mało ale przecież sztywność w takim wypadku daje konstrukcja szkieletu maszyny a nie wałek czy tym bardziej jego podpora. Jeżeli wszystkie napędy, ułożyskowania i okablowanie będą wysoko to po skończonej obróbce można będzie spokojnie oczyścić pole robocze a nawet opłukać wodą z węża ogrodowego. Podobne rozwiązanie wysokiego ulokowania napędów http://www.tarnowcity.pl/ogloszenia-tar ... a-1342.htm
Zapytałeś czy podpora musi być jednolita na całej długości. Moim zdaniem nie musi. Podpora spełnia dwa zadania- odsuwa wałek od podłoża dzięki czemu daje się na wałek nasunąć łożysko liniowe typu otwartego i pośredniczy w dość gęstym przymocowaniu wałka do tego podłoża. Można zatem wyobrazić sobie takie rozwiązanie:
Kupujesz wałek z wywierconymi i nagwintowanymi otworami czyli taki jaki stosuje się do podpór a z pełnej podpory tnąc na krótkie odcinki i nawiercając tylko otwór środkowy robisz coś w rodzaju podkładek/siodełek. Następnie dłuższymi niż normalnie śrubami mocujesz wałek do stalowego profila konstrukcji piły dając pomiędzy wałek a profil w każdym miejscu śruby takie dystansujące siodełko. Trzeba najpierw delikatnie to wszystko skręcić i sprawdzić czy wałek nie odkształca się pod wpływem choćby krzywego profilu konstrukcji. Gdyby tak było to po poluzowaniu śrub pod siodełka można wlać kompozycji żywicy z drobnym wypełniaczem dla wyrównania nierówności i znowu lekko dokręcić do czasu aż żywica skrzepnie. Potem dociągnąć mocniej i jest miodzio.
martpot
Czyli wałek nawierca się i skręca razem z podporą? I mówisz, że 2 wałki 20mm wystarczą wtedy spokojnie jak w paru miejscach je podeprę. Jakie najlepsze będą wałki chromowane czy nierdzewne. Prowadnica ile powinna być wyżej od ciętego kamienia. Mówisz, że wystarczy po robocie opłukać wszystko czystą wodą - czyli wałkom i łożyskom czysta woda nie szkodzi?
Chyba, że zaproponujecie jakieś lepsze do tego celu prowadnice, ale w podobnej cenie co wałki?
Przepraszam, że zadaje tak wiele pytań, ale podobno kto pyta nie błądzi
diodas1
To dobrze że pytasz ale nie traktuj mojej wypowiedzi jako jedynej słusznej. Napisałem "moim zdaniem". A już pytanie o takie rzeczy jak odległość prowadnicy od kamienia... to nieporozumienie. To Ty , jak powiedziałeś, planujesz zrobić maszynę. Skoro tak to planuj, rysuj, poprawiaj projekt i ewentualnie pokaż efekty swojej pracy twórczej a koledzy skrytykują oczywiste błędy lub być może podpowiedzą lepsze rozwiązanie. Projektowanie maszyny to też praca, z jakiej niektórzy tutaj żyją więc małe prawdopodobieństwo że projekt dostaniesz na tacy. Nikt Ci tego nie powie z sufitu choćby dlatego że czort wie co to za cudo o wadze 50 kg będzie się wozić na prowadnicach
Wypadałoby też czytać ze zrozumieniem
Nigdzie nie napisałem że woda nie szkodzi wałkom i łożyskom i że wystarczy długi wałek podeprzeć w kilku miejscach. Takie rzeczy jak wymiary, przekroje, obciążenia i ugięcia itd projektant oblicza na podstawie wstępnych rysunków, wprowadza w razie czego porawki do projektu... Na tym to na ogół polega.
