Jak uzyskać bicie podczas procesu obrobki skrawaniem
Magdziek115
Post napisał: Magdziek115 » 23 gru 2013, 17:46
Witam;) CHciałabym dowiedzieć się jak mam uzyskac bicie na moim elemencie. Wykonuje projekt na proecesy technologiczne. Obrabiarka na jakiej pracuje to http://www.avia.com.pl/tokarki-cnc-ze-s ... iaturn-50/ . Mianowicie chodzi mi o to na co musze zwrocic uwage przy obróbce aby uzyskac to bicice 0,02. W zalaczniku zdjecie projektu. Byłabym bardzo wdzieczna za pomoc
Ostatnio zmieniony 24 gru 2013, 14:17 przez Magdziek115, łącznie zmieniany 1 raz.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 23 gru 2013, 18:01
Przestaw detal w uchwycie po wytoczeniu centralnego otworu o setkę, podkładając jakąś folię i będzie bicie :twisted:
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2013, 18:15
Mocna... Obrazek
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 gru 2013, 18:18
Czegoś chyba nie rozumiem. Oznaczenie tolerancji bicia, wprawdzie szkicowo, mówi o dopuszczalnym biciu zaznaczonych powierzchni w zakresie od 0 do +0,02. Czyli ty nie masz uzyskać wymaganego bicia 0,02 a, nie możesz przekroczyć 0,02mm. Aby to uzyskać ustawiasz detal na czujnik zegarowy.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2013, 18:29
To nie jest tak, że ile chcemy mieć bicia (mimośrodowości) to tyle podkładamy pod szczękę. Ten wymiar wylicza się ze wzoru. Poza tym te dwie setki to nie obowiązkowe bicie tylko dopuszczalne względem bazy.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 18:36 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 23 gru 2013, 18:33
Folia to taki prymitywny sposób, to trzeba całkować po obwodzie :mrgreen:
Magdziek115
Post napisał: Magdziek115 » 23 gru 2013, 18:58
czyli to 0,02 sprawdzam na czujniku juz po obrobce tak ? robie swoje czyli tocze z fi 170 na 70,1 pozniej obrobka cieplna , szlifowanie na 70 , jak skoncze sprawdzam czy nie przekroczylo 0,02? tak mam rozumiec?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 gru 2013, 19:10
Ludzie, przestańcie sobie robić z biednej dziewczyny jaja. To że nie rozumie rysunku technicznego, to nie wszystko, może ma inne zalety, które kazałyby jej pomóc. I wystarczyłoby powiedzieć, tocz na gotowo od lewej strony (najpierw splanuj prawą i zrób średnicę zewnętrzną, za którą złapiesz. Bo jeśli bicie będzie równe zero, to warunek zostanie jak najbardziej spełniony.
CFA
Post napisał: CFA » 23 gru 2013, 19:33
jasiu... pisze:To że nie rozumie rysunku technicznego, to nie wszystko, może ma inne zalety, które kazałyby jej pomóc.
To akurat wszyscy dostrzegli. Stąd tylu odpowiadających w ciągu kilku minut :-)
mykeone
Post napisał: mykeone » 23 gru 2013, 19:33
jasiu... pisze:Ludzie, przestańcie sobie robić z biednej dziewczyny jaja. To że nie rozumie rysunku technicznego, to nie wszystko, może ma inne zalety, które kazałyby jej pomóc. I wystarczyłoby powiedzieć, tocz na gotowo od lewej strony (najpierw splanuj prawą i zrób średnicę zewnętrzną, za którą złapiesz. Bo jeśli bicie będzie równe zero, to warunek zostanie jak najbardziej spełniony.
Dokładnie , zgryźliwość w waszych postach nie była potrzebna hehe
