Odprezanie a zalewanie betonem...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 gru 2013, 10:00
Tak sobie siedze i mysle ;)
Jakby tak zrobic konstrukcje plotera/frezarki z wiekszych profili zaknietych -
powiedzmy conajmniej 100x150mm, a nawet wiekszych, pospawac starannie
zeby pokrecilo jak najmniej, poczekac symbolicznie z tydzien ;) i
...zalac polimerobetonem.
Dopiero potem obrabiac powierzchnie bazowe.
Pytanie czy beton w sroku profili utrzyma geometrie, czy mimo wszystko pokreci?
q
qrba
Post napisał: qrba » 20 gru 2013, 12:58
polimerobetony są przeważnie na bazie żywicy poliestrowej - niestety pracują dosć mocno - poza tym po jednym sezonie nastąpi oddzielenie polimerobetonu od stalowej konstrukcji - efekt rozszezalnosci termicznej stali
można się pokusić o bazę epoxydową - wówczas adhezja pomiędzy elementem konstrukcji bedzie znacznie lepsza - znaczy większa - ale jak sie sprawdzi w praktyce -trzeba sprobowac
wydaje mi się że kluczowym zagadnieniem jest kształt konstrukcji stalowej - przejscia , mostki - itd
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 gru 2013, 09:31
Faktycznie nie pomyslalem o roznicy w rozszerzalnosci cieplnej, ale tez myslalem o epoksydzie :)
q
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 21 gru 2013, 13:00
Panowie, zwykły beton z cementu, wody i kruszywa ma współczynnik
rozszerzalności taki sam jak stal i dlatego konstrukcje żelbetowe
są takie popularne i trwałe. Ponieważ beton nie wysycha a wiąże
więc woda w profilu nie będzie problemem.
Sam pomysł wypełnienia profili zamkniętych betonem jest bardzo dobry
ale osobiście bym nie wydziwiał z żywicami a użyłbym betonu klasycznego.
Taniej i o niebo lepiej. Naturalnie po pospawaniu warto kilka tygodni
zaczekać z wypełnieniem aż konstrukcja się ,,uspokoi''.
A adhezja zaprawy cementowej do stali też jest bardzo dobra, nawet lepsza
niż wielu żywic, zwłaszcza że wewnętrznych powierzchni profili nie można
w żaden sposób przygotować piaskowaniem.
Ponadto życzę wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!!!
AndrzejJS
251mz
Post napisał: 251mz » 21 gru 2013, 13:10
AndrzejJS,
Tylko trzeba zwrócić ,że beton w czasie schnięcia się kurczy...
O ile jeśli zbrojenie jest w betonie to wszystko jest ok, to jeśli beton jest w zbrojeniu to jest lipa...
Bo beton po prostu odejdzie i będzie drgał w konstrukcji podczas obróbki...
M 52
Post napisał: M 52 » 22 gru 2013, 00:33
Beton można tak zaprojektować, żeby skurcz był minimalny. Drgania jednak betonowi zaszkodzą. Dostałem ostatnio żywicę MC-Bauchemie przeznaczoną do gruntowania stali przed zastosowaniem polimerobetonu.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
251mz
Post napisał: 251mz » 22 gru 2013, 09:39
M 52 pisze:Beton można tak zaprojektować, żeby skurcz był minimalny.
No ale co po tym jeśli on zawsze będzie...
Już lepiej proponowałbym pod maszynę wylać klocek betonu zbrojonego.
A jeśli ktoś chce coś w profile ładować to hmm suchutki piasek i potem szczelnie zaślepić...
trzasu
Post napisał: trzasu » 22 gru 2013, 10:32
251mz pisze:
Ja dodatkowo wspawałby w profile (np na ich końcach) nakrętki przez które można wsypać such piasek, później wkręcić śrubę tak by odpowiednio zagęścić piasek po przez zmianę objętości.
Rurka
Post napisał: Rurka » 22 gru 2013, 10:48
A nie lepiej zalać ołowiem. :grin:
cncolo2
Post napisał: cncolo2 » 22 gru 2013, 20:28
"Dostałem ostatnio żywicę MC-Bauchemie przeznaczoną do gruntowania stali przed zastosowaniem polimerobetonu"
Można to gdzieś dostać w "detalu"?
pozdrawiam
