softstart
doman
softstart
Post napisał: doman » 18 gru 2013, 16:32
Może mnie ktoś z forumowiczów oświeci, bo z tym tematem nigdy nie miałem do czynienia.
Chodzi mi o sofstart trafa toroidalnego.
Czy zamiast układu "sofstartu" mogę po prostu dać przełącznik na wtórnym uzwojeniu? Narazie wyczytałem że podłączanie trafa już "obciążonego" np. kondensatorami powoduje problemy. A czy spowoduje je mocne obciążenie trafa już wcześniej włączonego do sieci?
Przed czym jeszcze powinien taki układ chronić?
Z góry dzięki.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 gru 2013, 18:50
trafo toroidalne zachowuje się jak zawarcie zanim się namagnesuje
zwyczajowo, stosuje się softstart od traf ok. 300W
prąd ograniczenie w soft starcie ustala się na 6-8A
czas ograniczenia prądowego może być wręcz sekundowy - i to pozwoli naładować kondensatory rozsądnym prądem... czasami za tym są jeszcze stery z silnikami więc więc może zdarzyć się dodatkowe znaczące obciążenie --- dlatego 1s czasu ograniczenia
[ Dodano: 2013-12-18, 18:52 ]
doman pisze:Przed czym jeszcze powinien taki układ chronić?
przed udarem prądowym i wywalaniem korków (16a - SPOKO)
doman
Post napisał: doman » 18 gru 2013, 21:59
Ok, ale czy trafo z "wiszącym luźno" uzwojeniem wtórnym (pierwotne podłączone do zasilania sieciowego) też da taki efekt zwarcia? Czy wtedy rdzeń się namagnesuje i czy po podłaczeniu kondensatorów lub innego obciążenia do uzwojenia wtórnego (gdy trafo do sieci jest już kilka sekund podłączone) - spowoduje zwarcie - czy nie?
Coś mi teraz świta że parę lat temu czytałem tematy o takim właśnie zachowaniu trafa - zastanawiali się czy nie jest "zepsute" bo bez jakiegokolwiek obciążenia na wtórnym robiło zwarcie. Ale nie mogę się teraz tego doszukać.
Z drugiej jednak strony, spawara transformatorowa z trafem sporej jak by nie było mocy - zwarcia samo z siebie nie robi. Z tym że ma inny rdzeń.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 gru 2013, 23:21
doman pisze:Ok, ale czy trafo z "wiszącym luźno" uzwojeniem wtórnym (pierwotne podłączone do zasilania sieciowego) też da taki efekt zwarcia?
tak... toroid bez pola to zwarcie
kształt rdzenia to robi, trafa "kwadratowe" tego nie mają...
Wróć do „CNC podstawy”
