ustawianie przedmiotu obrabianego na obrabiarce
slaw277
- Posty w temacie: 5
Witam! tematyką cnc zajmuję się od niedawna, w związku z czym mam pytanie, które jescze nie jeden początkujący przeglądający to forum zada. Postanowiłem więc umieścic wiadomość w dziale podstawy. Moje pytanie brzmi:
Jakie są metody, sposoby ustawiania przedmiotów na obrabiarkach. Jak się ustawia przedmiot na obrabiarce, czy potrzebne są do tego jakieś przyrządy? Prosiłbym o szczegułowe odpowiedzi, lub polecenie książki, bądź zamiesczenie książki w formacie pdf.
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję
wawer
witam a więc do zamocowania przedmiotu na obrabiarce w zależności od jego wielkości i kształtu można ustawić na różne sposoby np:
płyta o wymiarach 300x200x40 najlepiej jest położyć na stole na jakichś listwach zeby w razie wiercenia przelotowych otworów nie powiercic stołu potrzebne do tego beda potrzebne klemy (4) i oczywiscie czujnik zeby ustawic płyte równolegle do stołu maszyny . Jakies mniejsze detale najlepiej załozyc na imadło a cos okrągłego można założyć w uchwyt tokarski oczywiście imadło także trzeba ustawić równolegle do stołu myśle ze to tyle na razie
wawer
Na drutówce jest podobnie jak na frezarce zakładasz płyte na stół mocujesz ją i ustawiasz się albo z naroża płyty albo dzielisz ją na pół w X i Y a jeśli nie jest to jakaś ważna rzecz to mozesz ew. wycentrować się w otworze startowym. Jeżeli ustawiasz się z innego miejca niz z tego otworu startowego musisz znac współrzędne otworu np względem środka płyty czy naroża
[ Dodano: 2007-06-21, 08:01 ]
aha jak bys chciał pokaz jakis rysunek to ci powiem jak mozna to zrobić
slaw277
dzięki za odpowiedź,
Nie chodzi mi o jakiś szczególny przypadek, tylko o ogólną zasadę, o co w tym wszystkim chodzi, żeby załapać co i jak zrobić, żeby było tak jak należy. Jeśli będę miał jakieś pytania to pozwolę sobie napisać do Ciebie poprez gadu-gadu, mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwkoaha jak bys chciał pokaz jakis rysunek to ci powiem jak mozna to zrobić
maz
Ustawianie sie to jeden z najwazniejszych czynnikow dobrze wykonanej roboty. Robisz to po to, aby przeniesc geometrei z rysunku na obrabiarke - musisz wiedziec gdzie jestes.
Przyjelo sie, ze ustawia sie rownoleglosc przedmiotu do osi maszyny (najlatwiej), jest sporo metod ustawiania, kazdy ma swoje. Najbardziej dokladne masz ustawienie czujnikiem. Czujnik mocujesz na sztywno, dotykasz ustawianego przedmiotu i poruszasz sie osiami. Prrawidlowe ustawienie masz, gdy wskazni czujnika pokazuje ta sama pozycje przy przemieszczaniu danej osi.
Po ustawieniu rownoleglosci, musisz ustawic wspolrzedne zerowe XY, czyli punkt, w ktorym masz srodek ukladu wspolrzednych (lub jakis dowolny punkt odniesienia, wg ktorego bedziesz pracowal) I tak: mozna bazowac na krawedziach np ustawiasz sobie lewy gorny rog przedmiotu jako zero, - do tego sa np wykrywacze krawedzi roznego typu, czujniki 3D i inne metody. Mozna ustawiac sie z otworow, tulejek i kolkow, ktore masz w detalu itp, wszystko co ci pasuje. Mozna rowniez ustawic sie ze srodka detalu, sprawdzajac odleglosci miedzy krawedziami, dzielac je potem na pol.
Ustawianie narzedzi, i wysokosci materialu to juz indywidualna sprawa, ktora zalezy tez na jakim typie maszyn pracujesz.
W najnowszych obrabiarkach stosowane sa roznego rodzaju sondy, ktore ulatwiaja proces ustawiania dostosowujac uklad wspolrzednych do polozenia detalu - jak plyte rzucisz na stol tak bedzie dobrze, bo uklad obroci sie o dany kat idealnie do detalu. Jest to bardzo wygodne, ale nie ma to jak umiec sobie samemu ustawic.
