Łożyska wrzecionowe NTN
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 gru 2013, 00:54
potrzebuję kupić parę łożysk 7006 do elektrowrzeciona i znalazłem
coś takiego - 7006 CG/GNP4 NTN ( w cenie 23Euro/szt)
Problem jest w tym, że niestety nigdzie nie mogę znaleźć rozpiski z oznaczeniami i nie wiem przez to czy się będą nadawać. (Poprzednie łożyska to: FAG ..B7006 E.B P4B UL )
Gdyby ktoś był zainteresowany takimi łożyskami to sprzedawca ma takich 9 i można negocjować cenę.
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś podrzucić rozpiskę oznaczeń lub po prostu napisze
co oznaczają poszczególne symbole.
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2013, 01:29
Zobacz na stronie FŁT Kraśnik, lub w ich katalogu wrzecion, podane tam są też dane łożysk wrzecionowych, może będą Twoje albo zamienniki.
http://www.flt.krasnik.pl/
http://flt24.pl/files/upload/download/K ... n_2013.pdf
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 gru 2013, 19:46
Podałeś niepełne oznaczenie łozyska, ale na pierwszy rzut oka widać że są inne. Inny jest kąt działania, oryginał ma 25 stopni a te NTN 15
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 17 gru 2013, 20:50
Co Ty za elektrowrzeciono dorwałeś? :razz:
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 gru 2013, 21:04
Dzięki za pomoc,
przepisałem oznaczenie które podał sprzedawca i nie pomyślałem, że jest niepełne.
Jak by ktoś był nimi zainteresowany:
http://www.ebay.de/itm/231112852494?ssP ... 1423.l2649
dudis69
Post napisał: dudis69 » 17 gru 2013, 21:07
ALZ pisze:oryginał ma 25 stopni a te NTN 15
7006 HVUJX4A / 25°
7006 CVURJ74 / 15° :wink:
Pozdrawiam Sławek
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 04 lut 2014, 20:09
Trochę odgrzewam temat, ale czy na pewno oryginalne łożyska FAG ..B7006 E.B P4B UL
mają kąt 25 stopni?
Z klucza do odszyfrowania oznaczeń wynikało by że maja15 stopni, chyba że to te
dwie kropki na początku coś zmieniają ?
http://sped.pl/oznaczenia-lozysk-firmy-fag/
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 04 lut 2014, 20:23
Literka E oznacza kąt 25*. C w podkreslonym przez Ciebie oznaczeniu mowi o 15 stopniach.
http://www.albeco.com.pl/data/catalogue ... arings.pdf strona 179, masz caly sytem oznaczen FAGa rozkodowany. Przerabiałem ostatnio temat
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 04 lut 2014, 20:30
:oops:
nie wiem czemu ale wcześniej widziałem ten opis pod literką B...
Dzięki za linka, będzie bardzo przydatny.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 19 wrz 2014, 18:28
Znalazłem jeszcze jedną parę łożysk które mogły by się nadać a ich cena jest przystępna:
-SKF 7006 AXC P4ADGA
Kąt taki sam jak oryginalne łożyska, klasa precyzji trochę lepsza.
Chciałbym się tylko upewnić czy mają odpowiednie naprężenie bo w jednym katalogu oznaczenie
GA podają jako extra light preload a w drugim jako light preload.
Bardziej bym się opierał na drugim katalogu bo w pierwszym w ogóle nie ma serii ACX ale nie chciał bym
popełnić kosztownego błędu więc byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mi napisał jakie one mają w końcu naprężenie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
