maszyna do rurek ciękościennych
haski
Post napisał: haski » 15 gru 2013, 19:16
witam chce zacząć produkcje rurek cienkościennych 1mm fi 20 i tu moje pytanie czy ma ktoś styczność z taką maszyną wiem że można to na dwa sposoby produkować przeciągnąć przez specjalne widiowe przeciągacze, lub postępowo przez profilowe rolki
CFA
Re: maszyna do rurek ciękościennych
Post napisał: CFA » 21 gru 2013, 12:13
haski pisze:witam chce zacząć produkcje rurek cienkościennych 1mm fi 20
Chcesz, a nawet nie wiesz jak?
Potrzebujesz maszynę za kilkaset tysięcy euro, która "wypluwa" rurki w cenie kilku groszy czy maszynę za kilka tysięcy złotych, która produkuje rurki po kilka złotych?
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 gru 2013, 13:39
Budowałem taką co profiluje rurkę z płaskownika a następnie spawa wzdłużnie 3 x TIG a potem poleruje i obcina na zadana długość.
I nie jest to proste w budowie urządzenie ... wbrew pozorom.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 gru 2013, 14:15
cnccad, wie co pisze...
wszystko to doświadczenie i wiedza , a i czasami to jest za mało i trzeba się głowić....
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 gru 2013, 14:45
możesz 1000 maszyn zbudować a ta 1001 da Ci i tak zagadkę :grin:
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 21 gru 2013, 18:07
Szczególnie, że to "maszynka do rurek CIĘkościennych" :mrgreen:
Pozdrawiam, Jasiek
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 gru 2013, 18:55
tak...tak ... ale TIG trzy elektrodowy i pójdzie dość szybko. Może nawet 1m na minutę.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 gru 2013, 21:26
Igły do strzykawek też są wykonywane taką metodą. cienki pasek blachy chromoniklowej jest zwijany, spawany laserowo a potem dla wykończenia przeciągany przez oczko (chyba widiowe) odpowiedniej średnicy
numerek
Post napisał: numerek » 21 gru 2013, 22:01
jesteś poważnie zainteresowany czy tylko tak piszesz ...
jeśli jesteś poważnie zainteresowany i masz wolną bańkę to pisz PW
ale sądząc z treści posta chciałbyś to w garażu robić
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 21 gru 2013, 23:12
Wydajniejsze jest zgrzewanie elektrodami okrągłymi
Widziałem jak produkuje sie takie rurki od fi5mm aż po kije do szczotek i inne elektrody z proszkiem w środku.
Przy jednych sie pracowało przy innych przerabiana była linia na do wydajniejszej rodukcji
Usuwanie szwu nie jest konieczne bo na powierzchnie nie ma takiego badziewia jak o TIG !!!
ale co ja tam wiem...o kosztach nie rozmawiamy bo nikt o to nie pyta :cool:
i to nie będzie milion zł jak tu padłą sugestia
Jakość = cena + pośrednicy :D
bez inwestycji nie ma zysków a autor wie o czym pisze
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
