Silniki CNC Profi
kamil128
Posty w temacie: 23
Silniki CNC Profi
Post napisał: kamil128 » 14 gru 2013, 23:09
Potrzebuję zakupić silniczki 3x ok. 3Nm, spoko jakby współpracowały z tb6560 (niebieski chińczyk), widziałem ciekawą ofertę od CNC profi, miał ktoś kontakt z silnikami krokowymi ich marki? czytałem kiedyś, że nie są najlepsze i chciałbym poznać opinię osób które kiedykolwiek miały z nimi styczność.
Czy lepsze będą takie nemy:
http://www.ebay.com/itm/3Nm-Stepper-mot ... 4abf3e7d00
Cena podobna a nawet trochę tańsze, ale czas dostawy podejrzewam, że sporo większy :P a no i oś z tyłu mi nie potrzebna.
Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 gru 2013, 09:11
a gdzie o tym czytałes? i na jakiej podstawie to wywnioskowales?
krokowiec to krokowiec, byle łozyska były dobrze spasowane, masz odmianę A i B - z wystającym wałkiem z tylu, potem odmiany elektryczne bi unipolar i uniwersał.
mialem juz kiedys to w rekach, nie odczułem zadnej roznicy w stosunku do innych, chociaż np sanyo denki mialo wkurzające wtyczki
kamil128
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamil128 » 15 gru 2013, 19:31
Tak mi się obiło o uszy tylko, gdzieś tutaj na forum podejrzewam, ew. elektroda.
Dobra to mniejsza o to, mam kolejne pytanko, jakie prędkości posuwu można uzyskać na niebieskim chińczyku? bo póki co udało mi się uzyskać tylko 800mm/min i nie wiem jak poradzi sobie z 3Nm silnikami. Jak kupie (8przewodowe) i ustawie na prędkość to chciałbym osiągnąć jakieś sensowne wartości na moim nowym drewniaku :P bo te 800mm/min wyciskałem na silnikach 0.8Nm i 24v zasilania.
Może to powyżej troche głupie pytanie bo nikt nie jest wróżką i nie wie jakie opory mam na maszynie itd, to zapytam inaczej, jakie prędkości osiągacie na swoich maszynach sterowanych niebieskim chińczykiem.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 15 gru 2013, 23:11
Może tu trafiłeś na mój wpis... Ja kupiłem u nich 1,9Nm/2,8A i ponadprzeciętnie rezonowały ze wszystkimi sterownikami jakie miałem. Nie widziałem jednak potwierdzenia tego, więc może trafiłem jakąś fatalną serię... :lol:
Pozdrawiam.
Tomek.
noel20
Post napisał: noel20 » 16 gru 2013, 07:07
kamil128 pisze:jakie prędkości osiągacie na swoich maszynach sterowanych niebieskim chińczykiem
ja na czerwonym chińczyku, który w sumie ma te same sterowniki, więc powinno być to samo osiągałem 1,2m/min ze skokiem śrub 1mm (szpilki budowlane) na silnikach 0,3Nm czyli tych malutkich (chyba nema17).
Daje to 1200obr/min, ale po podpięciu większych silników, zwiększeniu prądu decay musiałem ustawić na max, bo silniki przy 3obr/s już się gubiły. Po zwiększeniu decay chyba 10obr/s udało mi się osiągnąć, ale kultura pracy i rezonanse są porażające pomimo podziału 1/16.
Przelicz sobie ze swojego skoku śruby (bo nie podałeś) i wyjdzie ci co może uda ci się osiągnąć.
Aha, ja swój sterownik zasilałem 34.5V.
Co inni wyciskają na niebieskich to ci pewnie nikt nie napisze, bo wszystkim się popaliły :P
kamil128
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamil128 » 16 gru 2013, 10:50
Czyli wina lezy po stronie silniczkow bo mam zaledwie 0,8Nm i ledwo zipie przy 24v zasilania chinczyka. Jak dam silniki ze 3Nm to powinnem wycisnac wiecej od chinczyka, boje sie zasilac go wiekszym napieciem bo czytalem ze jest blad w ukladzie i sie pala powyzej 30v. Moja sruby to trapezy 16x4, czyli powinnem osiagnac ze 2m/min?
Dzieki za odpowiedzi :)
Odporny na wiedzę i trudny do zajeb**ia
Raven
Post napisał: Raven » 16 gru 2013, 11:43
Zależy co masz na myśli jako ledwo zipie - mocniejszy silnik = większe wymagania dla sterownika = sterownik może być zbyt słaby aby kręcić silnikiem szybciej bo nie da rady dostatecznie szybko "naładować uzwojenia" aby silnik wykonał krok.
kamil128
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamil128 » 16 gru 2013, 11:56
Wydaje mi sie ze opory maszyny sa dla niego za duze, bo np podlaczylem silnik do stolu ok. 1m i tak dalo rade dojechac do polowy a pozniej juz tylko gubil kroki. Czyli chyba braklo mocy silnikowi?
Raven
Post napisał: Raven » 16 gru 2013, 12:52
Skoro połowę zakresu działa dobrze, to nie zabrakło siły silnikowi... to maszynie zabrakło precyzji w montażu/projekcie.
Śruby napędowe wszystkich osi muszą dać się obracać palcami.
Jeżeli jakąś śrubą nie jesteś w stanie zakręcić palcami to mechanika jest do poprawy.
kamil128
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamil128 » 16 gru 2013, 13:57
Ale jestem w stanie obracac palcami sprzeglem przez caly zakres ruchu stolu, opory na maszynie nie sa az takie kosmiczne.. a wiec to bledna diagnoza, kazdym sprzeglem na kazdej osi moge z latwoscia krecic palcami, przeciez moment silnika to sila na ramieniu a skoro zwiekszam odleglosc ciezaru (czyt. stolu) od silnika to potrzebuje wiekszy moment, dobrze kojarze?
A co do oporow to jeszcze slowko, mam bezluzowe nakretki z tworzywa z allegro i mam opory w maszynie tylko takie jak na nakretkach, samo nakrecanie nakretki na srube wymagalo odrobine sily.
Wróć do „Elektronika CNC”
