Promocja ArtCAM Express + moduły
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
artmachining
Post napisał: artmachining » 13 gru 2013, 11:59
Witam szanowne grono,
chciałem poinformować o promocji na ArtCAM Express -
do końca roku można zakupić upgrade dowolnej wersji oprogramowania do wersji 2013 za 49 Euro.
Dodatkowo również tylko do końca roku wszystkie dodatkowe moduły do ArtCAM Express 20% taniej!
Dodatkowe moduły to:
1. Zaawansowana obróbka 2D
2. Nesting
3. Narzędzia Wektorów
4. Narzędzia bitmap
5. Import plików
6. Inteligentne grawerowanie
7. Grawerownaie profilem
8. Obróbka cech
poniżej 2 linki do dokumentów co nowego w ArtCAM Express 2013 (na pewno przyda się wszystkim posiadaczom tego oprogramowania) oraz opis możliwości ArtCAM Express jak i dodatkowych modułów.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/276 ... xpress.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/276 ... 202013.pdf
Pozdr
Adam
pitsa
Re: Promocja ArtCAM Express + moduły
Post napisał: pitsa » 13 gru 2013, 20:02
Do amatorszczyzny, te dodatkowe moduły są deczko za drogie. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
dasza77
Post napisał: dasza77 » 13 gru 2013, 21:31
Prosze podać ceny lub linka do strony dystrybutora - dziękuję.
lajosz
Post napisał: lajosz » 14 gru 2013, 10:18
pitsa pisze:Do amatorszczyzny, te dodatkowe moduły są deczko za drogie. :-)
Nie dość, że za drogie, to jeszcze:
Taki np. najnowszy Artcam Insignia kosztuje 8.700zł i NIE JEST (nazwijmy to) pełną wersją, czyli nie jest Artcamem PRO (29 145,00 PLN).
Natomiast konkurencja, czyli Najnowszy Vectric Aspire w wersji FULL, czyli ze wszystkimi możliwymi dodatkami, kosztuje w przeliczeniu 6000zł, a przy okazji jest szybszy, bardziej intuicyjny, z opcjami których próżno szukać w Artcamie i obsługujący o wiele więcej postprocesorów niż Artcam. Niestety nie jest po polsku, ale to drobiazg.
Nie zmienia to jednak faktu, że obydwa programy są dla amatora po prostu za drogie, co jest o tyle ciekawe, że owszem, są intuicyjne w obsłudze i proste, ale (moim zdaniem) ...... za proste jak na te ceny.
Wyjątkiem jest wspomniany Artcam Express, tyle, że to co może ten Express, mogą również programy zupełnie darmowe.
kamilmax2016
Post napisał: kamilmax2016 » 29 wrz 2016, 09:09
mogę prosić o cennik dodatkowych modułów bo nigdzie nie mogę znaleźć, mam artcam express 2015.
icefresz
Post napisał: icefresz » 29 wrz 2016, 09:21
Poczytaj dokładnie forum to będziesz wiedział co się dzieje a artcamem i delcamem :)
Wróć do „ArtCAM”
