luzy na lozysku skosnym dwurzedowym
dsc
Post napisał: dsc » 13 gru 2013, 10:23
W maszynie mam miniaturowa srube kulowa R1202 zamontowana w lozysku dwurzedowym skosnym bez dzielonego pierscienia wewnetrznego. Sruba siedzi w lozysku trzymana przez nakretki, nie ma zadnych luzow, lozysko siedzi w obudowie bez luzow, wszystko przykrecone ciasno i mam takie kwiatki:
https://vimeo.com/81771126
Luz wydaje sie byc w lozysku, calosc rusza sie cholernie jak widac na filmiku. Sruba ma bicie +/-2um, wszystko zdaje sie byc proste, ale jak pokazuje filmik gdzies cos sie rusza, jedyna opcja to wnetrze lozyska. Czy chodzi tutaj o to, ze konieczne jest minimalne obciazenie lozyska, aby wyeliminac ten luz?
Srube z lozyskiem mialem probnie zmontowana i calosc krecila brama bez problemow, wiec troche nie wiem co sie dzieje. Dzieki z gory za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam,
dsc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 gru 2013, 11:57
no a w czym przeszkadza luz promieniowy?mierzysz na długim ramieniu to i wskazania masz większe. najważniejsze by nie było luzu osiowego skręcając łożysko dwurzędowe nie skasujesz w nim luzu musisz mieć na drugim końcu łożysko i naciągnąć cały układ nakrętką albo zastosować zamiast dwurzędowego pojedyncze przeciwnie zamocowane z pierścieniem dystansującym między nimi. Poskładaj całość i wtedy zmierz luz osiowy
dsc
Post napisał: dsc » 13 gru 2013, 12:13
Dzieki za opowiedz, zakladalem ze przy takim lozysku dwurzedowym bez dzielonego pierscienia i napieciem wewnetrznym, luzy beda znacznie mniejsze, ale chyba jest inaczej. Dziwne, ze luz jest w jednym kierunku np. jak napieram na srube w przod / tyl, ale jak chce ruszac koncowka na boki, to luz jest zdecydowanie mniejszy.
Pozdrawiam,
dsc.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2013, 14:18
adam Fx pisze: skręcając łożysko dwurzędowe nie skasujesz w nim luzu
wymienić na (kulkowe skośne jak zrozumiałem, nie stożkowe?) skośne z dzielonym pierścieniem dolnym, albo dwa przeciwstawnie ustawione pojedyńcze z przekładką
Obrazek Obrazek
to i taki luz da się skasować. O ile to potrzebne.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 13 gru 2013, 16:34
RomanJ4 pisze:
O kurcze! Mój własnoręcznie wykonany rysunek sprzed paru lat! :grin: Dziwnie znajomy mi się wydawał :mrgreen:
251mz
Post napisał: 251mz » 13 gru 2013, 16:50
Skrzydlaty pisze: RomanJ4 napisał/a:
Forum jest z Ciebie dumnie :)))
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 13 gru 2013, 22:48
251mz pisze:
:mrgreen: Dzięki <figlarny usmieszek> :mrgreen:
Wróć do „Mechanika”
