Pole pracy w Z - dywagacje....
251mz
Post napisał: 251mz » 09 gru 2013, 14:38
Na nowy rok nagromadziłem trochę "bubli"
W związku z czym przymierzam się do machnięcia 2ch ploterów bramowych.
Jeden o polu 1000x700 na szynach 30mm
Drugi o polu 600x400 na szynach 20mm
Ale mniejsza o to ....
Zastawia mnie jak koledzy dobierają sobie pole pracy w osi Z.
Ja mam ogólnie trochę roboty na frezowanie płaskiego max 50mm
Myślałem aby Ztki wykonać na 100mm.
Ale z tego co widzę po projektach innych to robicie 200min :D
Często 300 albo już 400mm....
Wiem ,że to jest uwarunkowane tym co kto obrabia...
Ale nie chciałbym się zapychać robiąc zbyt "małą" zetkę.....
Teraz w związku z tym sie zastanawiam gdyż oba wózki w Z mają po około 22cm.
Więc w sumie można by pole pracy Z zrobić 200mm i chyba było by bez większej straty na sztywności dla maszyny?
Chętnie posłucham co mają koledzy do powiedzenia w tej kwestii.
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 gru 2013, 14:55
nie potrzebujesz serw do tych "bubli" ? :P
251mz
Post napisał: 251mz » 09 gru 2013, 15:03
"Buble" do 2ch maszyn nabyłem w sumie za połowę ceny Twoich serw :)
Mnie krokówki wystarczają :P
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 09 gru 2013, 20:57
Z Z-ką to jest tak, że jak robisz płaskie to jest spoko te 100mm. Ale przychodzi dzień gdy chcesz zrobić coś w imadle i wkładasz klocek materiału wysoki powiedzmy na te 100 mm i nagle się okazuje że nie ma opcji żeby to zmieścić pod Bramą. U Dudiego belka X jest dość wysoko na stołem a już mówił że się z czymś po prostu ledwo zmieścił na wysokość pod belką. Z-ka powinna być na tyle długa aby freza starczyło od powierzchni stołu aż prawie do samej dolnej płaszczyzny bramy. wtedy mamy wykorzystaną całą przestrzeń roboczą pod bramą i można śpiewać frezem nisko i wysoko. Trzeba znaleźć sobie ta optymalna wysokość belki i dodać jeszcze ze 20 mm zapasu wyżej. Takie moje zdanie. Pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 gru 2013, 21:20
Alvar4 pisze:Trzeba znaleźć sobie ta optymalna wysokość belki i dodać jeszcze ze 20 mm zapasu wyżej. Takie moje zdanie. Pozdrawiam.
a no właśnie ,
w tym momencie po rozmyśleniach celuję w wymiar 120...
jak wyjdzie zobaczymy.
w tym większym na szynach 30 , szyn mam na szerokość obróbki az 800
za to stół mam 600mm szeroki ( blat , płyta 60mm)
Więc to 200mm zostanie akurat żeby wsadzić tam 4tą oś a gdy nie będzie używana to w środek miedzy uchwyt a konik wejdzie akurat imadło maszynowe , którego wtedy krawędź będzie na wysokości stołu mniej więcej...
Więc jak na razie 120 winno styknąć...
