Płytka główna CNC LPT, nie działa gdy podłączony kabel.
Krako
Post napisał: Krako » 05 gru 2013, 17:30
Po podłączeniu kabla LTP płytka główna sterownika wyłącza się.
Wcześniej wszystko super działało dziś, włączyłem maszynę pochodziła chwilę.
I nagle płytka sama się wyłączyła - WTF
Mam taki zestaw:
- Stepper Motors 57BYGH115-003 115mm 3A 30kg-cm(425 oz-in)
- PC Stepper Motor Drivers DQ542MA 4.2A 50V 128 microsteps
- PC Power Supply :350W 36V
- Breakout Board & Cable is
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 05 gru 2013, 18:51 przez Krako, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 05 gru 2013, 17:35
Krako
Post napisał: Krako » 05 gru 2013, 18:52
tuxcnc, Jakie info jeszcze dodać?
micro
Post napisał: micro » 05 gru 2013, 21:14
Schemat :) .
A tak na poważnie, - tutaj nie ma się co wyłączać,Widzę tam transoptory i zapewne te mało widoczne to bufory.
Sprawdź, zasilanie +5V na złączu ARK.
noel20
Post napisał: noel20 » 05 gru 2013, 21:31
Bez kitu, tu nawet elektroniki żadnej nie ma. Złącza, rezystory, kondensatory, burofy i transoptory. Tam się nawet nie ma co spalić :P
A może zasilacz umarł?
A po czym wnioskujesz, że się płytka wyłączyła? Zgasła dioda led? Może to tylko dioda padła.
Krako
Post napisał: Krako » 10 gru 2013, 16:58
Teraz wiem że na 100% to płytka pierdykneła.
Zamówiłem od sponsora bo ma najtańsze. Zobaczymy jak będzie działać :)
etet100
Post napisał: etet100 » 10 gru 2013, 20:40
Jakby co to chętnie bym tą uszkodzoną płytke przygarnął.
Krako
Post napisał: Krako » 11 gru 2013, 15:32
etet100, Za 4-pak perełki export oddam :D
Wróć do „Elektronika CNC”
