Jaki smar polecicie na oringi? Zwykły typu łt43 sprawia, że oringi po postoju są zblokowane w miejscu i trzeba użyć większej siły niż przy ich nominalnym ruchu. Jak się smar zruszy to już wszystko ładnie płynnie idzie. Da się to wyeliminować? Ruch wzdłuż osi, bez obrotów.
Nie może być też za lepki by opory były jak najmniejsze.
Smar na oringi
http://www.abs.lu.pl/Mol.smary%20oring.html
http://www.molykot.com/molykote-55-O-Ring%20index.php
Troszkę o smarach mi wiadomo, więc napiszę co wiem na ten temat i co może Wam się przydać.
WD40 niszczy gumę i raczej odradzam ren środek. Natomiast wazelina techniczna / olej wazelinowy doskonale konserwują oringi i nieźle smarują.
Dedykowanym środkiem do oringów jest Molykote 55 ogring-grease. Doskonały, niestety drogi - ok 60zł/100m.
